8.05 m
3.04 m
2800 kg
1.21 m
Cuthbertson & Cassian
| Längd över allt | 8.05m |
| Längd vattenlinjen | 6.25m |
| Bredd | 3.04m |
| Vikt/Deplacement | 2800kg |
| Djupgående | 1.21m |
| Konstruktör | Cuthbertson & Cassian |
| Kölvikt | 1100kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Kölinfästning med balksystem. Skott laminerade mot skrovet. Roderaxel i rostfritt stål med diameter 47mm. |
| Rigg beskrivning | Mast stående på däck. Raka spridare. Rodrig. |
| Storsegel | 12.16m² |
| Genua | 30.79m² |
| Genua 2 | 17.88m² |
| Motor | Vanligen Yanmar 8Hk, men finns även med Volvo Penta. Rak axel |
Direkt nedanför ingången finns pentry med en diskho. Pentryt sträcker sig tvärs hela båtens bredd. På babord sida när man kommer ner i båten finns en extra övre bädd närmast skrovet på båten. Salong med två längsgående soffor. För om salongsskottet finns toalett och garderob om babord och handfat om styrbord. Salong och toalett avksiljs med en skjutdörr. Traditionell förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.8m |
| SRS | 0.851 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.831 |
Jonas·24 juli 2007
Se åsiktSeglar fort jämför med sitt lys i svaga till måttliga vindar, i hårda vindar seglar den mer som lys antyder. Tar lite dålig höjd i kryss i hård vind men misstänker att det är avdriften om för detta (grund köl). Relativt styv,
Mycket bra, måste vara en av 70-80 tals båtarnas största 26 fotare tillsammans med johnsson 26. Den går inte att jämföra med accenter becker 27 or maxi 77 or osv vad det gäller utrymme utan är helt i en egen klass tillsammans med johnsson 26 an. 5 kojer styrbord koj något kort för personer över 180, ena av de två kojerna på barbord sidan något trång för stora/runda personer, förpiken en enormt rymmlig för två! Stort kök, rymmig tolatt med dörr och ett ordentligen handfat mitt emot, allt känns välldigt ged
Utrymmerna inuti, den stora sittbrunnen och kvaliten på båten, man upplever den snarare som en 30 fotare än en 26 fotare både inuti och utanpå, troligen beror det på att den är lika bred eller bredare än de vanligaste 30 fotarna samt att båten är "hög", höga fribord och hög övebyggnad, man sitter inte vid vattenytan i sittbrunnen som många andra båtar. Den känns mycket gedigen.. Seglingsegenskaperna speciellt i svaga vindar, man bör reva relativt tidigt.
Rullfock
Problematiskt att ta sig iland via fören pga hög för och ofördelaktig pulpet i fören, en stege i fram nästan ett måste om man inte är välldigt "rörlig" Lite klen motor, i hård motvind skulle 12 HK Yamarn passa bättre än 8 HK modellen. Rorkulten skulle vara mindre ivägen om det var utanpåliggande roder.
En mycket bra familjebåt, tävlingsegenskaperna kan jag ej uttala mig om pga att jag ej är "proffisionell" seglare. Dock upplever jag den som snabb i förhållande till sitt lys, men jag har rätt nya segel som säkert gör sitt.
Johan·23 maj 2005
Se åsiktMycket bra första/andra båt. Relativt snabb och kändes lätt att komma igång med. Går även bra att segla om man är själv. Går snällt och överraskar inte i första taget. Då den är relativ bred så seglar den mest relativt upprätt. Lättdriven i svaga vindar.
Stora luftiga utrymmen med massor av fina förvaringsfack. Ståhöjd om man är runt 180, lite högre på några ställen Har aldrig upplevt att vi har haft dåligt med plats. Klart den största båten runt 8 meter därav köpet plus att den har en trivsam inredning. Bra förpik som är avdelad med en skjutdörr. Toalett finns även i förpiken vilket fungerar riktigt bra. Trevligt att ha ett separat handfat för toalett speciellt då vi är mer än 4 pers ibland. Även inga problem att vara upp till 8 pers när man äter i salonge
Känns nästan som en 30 fotare för mindre pengar och nästan samma utrymmen. Den klart bästa båt vi haft av många skäl. Är fabriksbyggd vilket känns i kvaliteten på detaljarbetet. En fantastisk båt som inte gör någon besviken oavsett väder.
Sprayhood, solceller samt septiktank och sittbrunnskapell
Långsam i kraftig motvind om man kör med motor ca 3 knop. En 10-12 hk vore vettigare...
En bra båt som räcker länge Dvs man behöver inte byta upp sig till en större båt i första taget. En båt som har allt och som man längtar till.
Samuel Starkenberg·17 jan. 2005
Se åsiktMycket lättdriven båt. Lätt att segla ensam.
Mycket bra för upp till 4 personer.
Rymlig salong. Ståhöjd för de flesta. Bred båt (3.04) ger svängrum.
Rullgenua. Byggt lådor och skåp på båda sidor i salong i stället för öppna förvaringshyllor.
Relativt känslig för avdrift.
Udda modell i sverige men vanlig i hemlandet, Canada.
| 2007 | 110 000 kr | 1 st | - | 110 000 kr |
| 2005 | 95 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 95 000 kr |
| 2004 | 115 000 kr | 1 st | - | 115 000 kr |
Dela dina erfarenheter av C&C 26 med andra seglare
