13.52 m
2.15 m
3800 kg
1.65 m
Bror Hellman
| Längd över allt | 13.52m |
| Längd vattenlinjen | 9.45m |
| Bredd | 2.15m |
| Höjd | 14.5m |
| Vikt/Deplacement | 3800kg |
| Djupgående | 1.65m |
| Konstruktör | Bror Hellman |
| Kölvikt | 1900kg |
| Rigg beskrivning | 7/8dels-rigg |
| Storsegel | 31m² |
| Fock | 19m² |
| Genua | 24m² |
Pentry med fotogenkök. Salong med längsgående soffor. Toalett föröver. Förpik. Akterruff med två små kojer.
| Höjd i kabin | 1.7m |
| SRS | 1.022 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.998 |
Gustaf Horwitz·11 apr. 2013
Se åsiktsnabb men slö i starten, vikt och lång köl beror det nog mest på. Nyare segel gör enorm skillnad.
Inget för långa ovviga och bekväma. väl nere i kojerna är de toppen långa och hyffsat breda men den låga ruffen gör att man hellre är ute än inne om vädret tillåter. Den stora sittbrunnen är självklara platsen. Om du inte har ordentlig supstuga ordna det.
Seglingen, närheten till vattnet och de vackra linjerna. Fortfarande en av de vackraste båtar som gjorts. Vart man än kommer får man alltid positiva kommentarer.
Helt ny inredning. Målat om båten då Gelcoten efter 45år av hård segling inte riktigt höll måttet. Ersatt maststöttan med ett ringspant. Sänkt förpikens kojer 10cm för mera luft i ruffen. Byter köl vintern 2013-2014
Stuvningsutrymme om man inte gör om akterruffen till stuv. Roderverkan i låga farter. Kontrollera kölbladet min och åtminstone två till hade en köl som var platt på ena sidan. Det beror inte på grundstötning utan på felgjutning (felet var konsekvent på alla 3 båtarna). Inredningen sällan byggd av folk med båtvana. Ersätt maststöttan med ett ringspant.
En helt underbar båt om du hitter en på nätet och är normalhändig kommer du få enorm glädje av denna skärgårdens vinthund.
Lars-Åke Boström·13 maj 2010
Se åsiktsnabb, seglar högt på kryssen, vek
bra om man inte har ont i ryggen
seglar bra och är vacker att se på
förstaget framflyttat 0.7 m och båten blev då mindre lovgirig. har också lagt 400 kg bly i kölsvinet
Seglar in vatten i sittbrunnen vid hårt väder
väcker ofta intresse och beundran i hamnar, främst av äldre personer som seglat skärgårdskryssare i sin ungdom
Kristoffer Eriksson·17 nov. 2005
Se åsiktBörjar pinna på då det blåser 3-4 m/s och uppåt. Båten skulle kunna ha mer segelyta vid lätta vindar. Revar fördelaktligen vid 8-10 m/s. Är en underbar seglare. Snabb och styv. Lite dålig acceleration p.g.a. längden och vikten i förhållande till segelarean. Ingen idé att pina på kryssen i lättare vindar.
Upp till fyra personer fungerar bra. Är man fler blir det trångt. Akterruffen fungerar bäst som stuvutrymme men den går även bra att nyttja som sovutrymme om man är lite smidig. Stor sittbrunn.
Seglar som en dröm. Snabb, styv vacker.
Nya dynor.
Stort överlapp på genuan. Lite klurig att backa med i trånga hamnar.
Funderar på att flytta fram förstaget ca en meter och montera självslåendefock.
Dela dina erfarenheter av C 40 med andra seglare
