9.4 m
3.2 m
3400 kg
1.7 m
Eggel & Co
Jan Becker
| Längd över allt | 9.4m |
| Längd vattenlinjen | 8.06m |
| Bredd | 3.2m |
| Vikt/Deplacement | 3400kg |
| Djupgående | 1.7m |
| Konstruktör | Jan Becker |
| Tillverkare | Eggel & Co |
| Tillverkningsår | 1979 – 1986 |
| Kölvikt | 1600kg |
| Skrovkommentar | Enligt uppgift skrov i sandwichlaminat och enkellaminat i botten. |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftaket |
| Riggmått I | 10.8m |
| Riggmått J | 3.4m |
| Riggmått P | 12m |
| Riggmått E | 3.3m |
| Storsegel | 20m² |
| Fock | 17.5m² |
| Genua | 28m² |
| Spinnaker | 60m² |
| Motor | Vanligtvis Volvo Penta MD7 13Hk |
Till babord om nedgångstrappan finns L-format bakvänt pentry med dubbla diskhoar. Till styrbord finns stickkoj med navigationsbord framför. Salong med L-formad soffa till babord och en längsgående soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett. Alternativ inredning: Till babord om nedgångstrappan finns toalett med handfat. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj med navigationsbord framför. Pentry längs hela styrbordssidan i salongen. Till babord i salongen finns U-formad soffa (dinette). Mellan salong och förpik finns garderober.
| SRS | 0.914 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.894 |
Torbjörn·27 juli 2005
Se åsiktHärlig seglare.vi seglar för det mesta med självslå. fock,& det fungerar utmärkt,till klubbseg. kör vi med en g1.
mycket bra,gott om stuvutrymme,bra ståhöjd,sex personer äter bekvämt i salongen med sitt fasta uppfällbara bord.en stor stickkoj där två vuxna ligger utan att trängas,förpiken kan vara lite trång beroende på längden på dom som sover där.för oss funkar det perfekt, jag är 1,82 & min fru 1,55
utrymmerna inuti,stor sittbrunn,regäla stuvfack i sittbrunn.motorn,i våran sitter det en yanmar 18 hk,
våran båt var uppdaterad med ny löpande rigg,nytt storsegel,ny genua 1:a,bytt motor(Yanmar2GM),ny kyl, kompressordriven ASU med sjövattenkylning,ny toa,vi har uppdaterat med nu sprayhood,mod högre med grabbräcke nytt bomkapell &rullkapell,vilket vart ett lyft för båten.på önskelistan står ett sittbrunnkapell
dom pratar om svajköl i olika forumspalter,våran är 3/4 Varvsbyggd med bottenstockar,som annars inte är std. på birdien.vad vi saknar är en större garderob med hyllplan
i mina ögon har båten ett tidlöst utseende,& väcker beundran hos många seglare
Jan Erik Hvidsten·2 dec. 2002
Se åsiktFlere jeg snakket med før jeg kjøpte båten, var skeptiske til Birdiens seilegenskaper. Selv synes jeg den forsvarer sitt LYS-tall godt. Jeg seilte Færderseilasen med den i 2002, og fant ut at Birdien stort sett holdt unna for Comfort 30, Scampi og andre tilsvarende båter som vi konkurrerte mot i LYS-klassen. Birdie 32 er en behagelig båt i mye vind og sjø. Båten er ikke spesielt stiv, og bevegelsene i sjøen er rolige. Båten blir litt tung i lite vind, men tar seg greit frem da også. Riggen, med blant annet
Birdien er en romslig 32-foter med mye stueplass og en godt designet innredning. Selv har jeg sans for de åpne løsningene, i skarp kontrast til for eksempel Comfortina 32, som "har alt", men der det meste blir litt for trangt. Min Birdie har verftsinnredning med langsgående bysse på styrbord og dinett-salong på babord. En fin løsning, ikke minst for kokken. God sitteplass til fem-seks personer rundt bordet. Forpiggen er glitrende for to, mens den doble stikkøyen akter er litt trang, men også den fungerer so
Summen av mine argumenter for Birdie 32, var nok at man fikk veldig mye båt for pengene. Dessuten er kvaliteten gjennomgående god. At min båt er verftsbygget er nok en klar fordel. Birdien har også pene linjer.
Båten er, siden den var ny, oppgradert med fullspilet storseil og rulleforstag, dessuten stekeovn på gass, kjøleskap og septiktank, ved siden av diverse instrumentering. I vinter monterer jeg også en liten badeplattform akter og ny badetrapp.
Båten er imidlertid potte tett. Jeg setter inn flere lufteventiler i vinter for å løse problemet med "innestengt" luft. Et problem i sommer var også at båten tok inn vann gjennom håndvasken på toalettet ved kraftig krenging mot babord. Dette er løst med en ekstra kran på utløpsslangen fra håndvasken.
Ove Christoffersen·28 apr. 2002
Se åsiktBåten er bred på midten og er best å seile i svak vind og bør nok ikke krenge mer en 15 til 20 grader før det går ut over farten. Er ikke så rask på kryss, og bidevind men tar det igjen på lens.
Grunnet bredden på båten og "standard innredning" er den en drøm på langtur med en familie på 4. (den har sengeplass til 6 stk.)Vi har innstallert gasskomfyr og Webasto dieselvarmer, samt toalett med septiktank. Med kaldt og varmt vann går en 3 ukers ferie som en drøm.
Seiler godt i svak vind, og med selvslående fokk er den lett og seile for en person. Det er god uteplass med fornuftige løsninger. Båten er "tidløs" i design og lett å selge.
Vi må hugge opp plasten i kjølen og støpe på ny. Det må støpes inn 3 til 4 tverrgående forsterkninger i kjølen innvendig hvor den ene må gå under feste til masten og nytt fundament må støpes. Forsterkningene må inn for å stive av skrog og innfestning for kjølen. Pris på reparasjon fra et verft er beregnet til ca. 20- til 30000 nkr.
Båten er halvfabrikat og vi har opptaget langsgående sprekker nede i innfestingen for kjølen på hver side. Videre svikter fundamentet til masten nede i kjølen når vi strammer opp bardunene til masten. Det elektriske anlegget på vår båt er lagt opp uten system, og må gjøres helt om.
En drøm av en båt som har gitt oss mange herlige dager på sjøen. Når vi er ferdige med de store reparasjoner skal vi koste på oss rulleforseil. Da vi i dag kun har fokk og genoa 1 som forseil.
1) Årsmodell 1983. Båten hade mycket eftersatt underhåll, amatörmässigt byggd, dåligt elsystem, sned köl, krokig hjärtstock och tidigare överhettad motor. Värderad till 125.000 kronor. 2) Årsmodell 1982. Besiktigad på land 2005. En bedrövligt misskött båt, därtill ett självbygge med massor av felaktiga installationer. Läckage mellan däck och skrov, motorn i stort behov av service, kölen snedmonterad, skäddan sviktar betänkligt, gamla genomföringar propellern slut m.m. Begärt pris 350.000 kronor, båten osåld värderad till 225.000 kronor. 3) Årsmodell 1983. Besiktad i sjön 2006. Snyggt skrov, partiellt blött däck. Riggen ok. Batteribanken lös, gasolen felaktig, motorn VP MD7A eftersatt underhåll men går bra, inredningen oljad men snygg, dynorna dåliga och omaka, gamla genomföringar, elsystemet bedrövligt. Begärt pris 320.000 kronor, osåld värderad till 250.000 kronor. 4) Årsmodell 1984. Värdering 2006. Ett riktigt skräpbygge, massor av anmärkningar, läckande röstjärn m.m. Seglar osymmetriskt på kryssbogarna, lutande köl och därtill snedvriden. Såld för 300.000 kronor, troligt värde 200.000 kronor.
| 2025 | 155 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 155 000 kr |
| 2018 | 95 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 95 000 kr |
| 2016 | 174 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 174 000 kr |
| 2011 | 265 000 kr | 1 st | - | 265 000 kr |
| 2010 | 330 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 330 000 kr |
| 2009 | 300 000 – 350 000 kr | 4 st | 1980–1982 | 315 000 kr |
| 2007 | 295 000 – 370 000 kr | 5 st | 1982–1985 | 347 000 kr |
| 2006 | 250 000 – 345 000 kr | 5 st | 1981–1985 | 304 000 kr |
| 2005 | 125 000 – 380 000 kr | 6 st | 1981–1983 | 276 250 kr |
| 2004 | 320 000 – 370 000 kr | 3 st | 1982–1983 | 342 333 kr |
| 2003 | 300 000 – 400 000 kr | 6 st | 1982–1985 | 347 500 kr |
| 2002 | 300 000 – 340 000 kr | 4 st | 1982–1982 | 323 750 kr |
| 2001 | 295 000 kr | 1 st | - | 295 000 kr |
| 2000 | 265 000 – 310 000 kr | 2 st | 1982–1985 | 287 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Birdie 32 med andra seglare
