7.36 m
2.41 m
1800 kg
1.24 m
Eggel & Co
Harry Becker
| Längd över allt | 7.36m |
| Längd vattenlinjen | 6.12m |
| Bredd | 2.41m |
| Höjd | 10.6m |
| Vikt/Deplacement | 1800kg |
| Djupgående | 1.24m |
| Konstruktör | Harry Becker |
| Tillverkare | Eggel & Co |
| Tillverkningsår | 1974 – 1982 |
| Kölvikt | 800kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Basinrede i plast. Köl fäst med 5 stycken syrafasta bultar. 5 stycken bottenstockar. |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftaket |
| Storsegel | 11.4m² |
| Genua | 21.8m² |
| Spinnaker | 48.9m² |
| Motor | Utombordare. Några exemplar inombordare. |
Till babord om nedgångstrappan finns pentry. Till styrbord finns stickkoj. Salong med två längsgående soffor. Mellan salong och förpik finns en garderob.
| Höjd i kabin | 1.55m |
| SRS | 0.843 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.82 |
Sofie·10 sep. 2018
Se åsiktLättseglad för en nybörjare, känns trygg och stabil. Accelererar fort och går högt i vind , trevlig att kryssa med! Däremot upplever jag den lite svår på läns och slör men det kan bero på handhavandet också.
Bra för sin storlek, känns som en stor båt i litet format. Vi har sovit 2 vuxna i förpiken och en större man har också sovit i salongen och det funkade bra. Akterkojen har vi inte testat då vi använder den till segelförvaring oftast.
Rymlig för sin storlek, seglar bra, känns trygg, fint klassiskt segelbåtsutseende. Inte så djupgående så man tar sig in på de flesta ställen, mysig at bo i. Man sitter lätt 4 personer i salongen vid bordet , bra stuvutrymmen.
Porta potti.
Lite liten sittbrunn. Blir trångt att segla mer än 2 personer när man har rorkult och liten sittbrunn. Svår att manövrera med utombordare i trång hamn. Så ibland drar Manson lite för att lägga till, speciellt om man är ensam på båten. Fönstren är inte så bra på mitt exemplar. Det ska vi försöka åtgärda.
Thomas·26 feb. 2014
Se åsiktÄr lättdriven,kommer snabbt upp i fart och tacklare den relativa tyngden driver den genom bleket en liten stund.
Det är en liten båt, men 2-3 personer ok vid fint väder. Det som behövs finns förutom toa, men det är den för liten för.
Lättseglad och seglar bra, den är dessutom snygg ser ut som en stor båt.
Konstruerat och byggt ett nytt halvbalanserande roder vilket förbättrade egenskaperna betydligt. Har även satt ett gennakerpeke, seglar numera med en sådan.
Den kan vara tungstyrd, vilket inte går att trimma bort. Min är lite sned i kölen och därför seglar olika på bogarna. Även rodret satt lite snett.
Köpte båten 89 i skick som ny,sålde den några år senare för att återigen köpa tillbaka samma båt för ca 4 år sedan.
Pertti Rasilainen·6 mars 2011
Se åsiktJag har haft Birdien nu en säsongen och har hittats båten fint att segla. Birdien är snabb, styv och `logisk` att segla. Min erfarenhet är mest från lätt vind, men båten tar vågor på lugn sätt och är relativt torr, speciellt om där finns sprayhood som i min exmplar.
Stor, rejäl köket som finns i Birdien(i den här storleksklassbåten)och stuvutrymmen för matvaror och alla andra grejär ger jättebra boegenskaper till båten. Också placeringen(direkt vänster när man går in till kabinen)menar att det är praktik att laga maten i köket. Man kan stå om glid-luckan är öppet eller sitta i stickojen när man lagar mat. I alla fall nån fuktighet kommer om man lagar mat och sen bra ventilationen är viktigt. Jag är själv 194cm. lång och det går fint att sova i förpiken ensam. Kan vara möjligt med kompanien också men det har jag inte provat. Kabinsoffor är förstås bra för att vila och sova.
I min Birdie där finns mycket teak-plywood inne(också taket i kabinen)och det gar jättemysig känsla därför att båten är plastik. Så - enkelt att hålla men trivsam liksom träbåt! Också kvaliteten är bra och hela båten är väldigt bra genomtänk i alla sätt. En viktigt sak(för mig)är också hurdant båten ser ut - och Becker-ritad Birdie ser ut liksom `modern klassik`. Sittbrunnen är trivsam ställe att vila, äta eller läsa nånting, och där är ingenting som förstör(liksom många båtar i samma storleksklass rorkult eller/och leveng för storan).
Jag kan inte nämna en enda. Man måste veta att om mätten är nånting sen det är omöjligt att ha `storbåtrymd` till 7,6m. x 2,4m. I alla fall det är så inom båtar att det är båtar :)
Jag tittade eller/och tänkt båtar liksom Maxi 77, Misil II, IF, Indra, Albin Viggen och Vega, Avance 24, Hallberg-Rassy P 28 och efter mina undersök beslutade att Birdie 24 vore det lämpligaste för mina seglingar. Jag hittade båtet från Tyresö och köpte via internet. Jag måste säga att jar är mycket nöjd med båten i alla vinklar.
| 2024 | 45 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 45 000 kr |
| 2021 | 45 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 45 000 kr |
| 2016 | 39 000 – 55 000 kr | 3 st | 1978–1980 | 47 333 kr |
| 2012 | 17 000 – 37 000 kr | 5 st | 1979–1985 | 29 600 kr |
| 2011 | 35 000 – 55 000 kr | 2 st | 1975–1979 | 45 000 kr |
| 2010 | 55 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 55 000 kr |
| 2009 | 50 000 – 52 000 kr | 2 st | 1976–1984 | 51 000 kr |
| 2008 | 50 000 – 65 000 kr | 3 st | 1979–1981 | 56 667 kr |
| 2007 | 40 000 – 63 000 kr | 4 st | 1977–1980 | 49 750 kr |
| 2006 | 32 200 – 87 000 kr | 7 st | 1975–1981 | 54 957 kr |
| 2005 | 30 000 – 68 000 kr | 10 st | 1977–1981 | 51 100 kr |
| 2004 | 35 000 – 90 000 kr | 8 st | 1977–1981 | 57 375 kr |
| 2003 | 44 000 – 67 000 kr | 11 st | 1976–1981 | 52 182 kr |
| 2002 | 41 000 – 58 000 kr | 3 st | 1979–1980 | 46 667 kr |
| 2001 | 40 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 40 000 kr |
| 1999 | 45 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 45 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Birdie 24 med andra seglare
