11.39 m
3.7 m
6400 kg
2.35 m
J&J Design / Douglas Peterson
Bavaria 38 Match Djup köl
Rattstyrning. Lätt negativ öppen akter. Teak i sittbrunnen, rullgenua. Köl med djupgående 2,35 meter mot tillägg.
| Längd över allt | 11.39m |
| Längd vattenlinjen | 10.6m |
| Bredd | 3.7m |
| Vikt/Deplacement | 6400kg |
| Djupgående | 2.35m |
| Konstruktör | J&J Design / Douglas Peterson |
| Tillverkningsår | 2003 – 2006 |
| Kölvikt | 2000kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Balksystem i stål i botten. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Dubbla par spridare. |
| Storsegel | 40.2m² |
| Genua | 47.7m² |
| Vattentank | 150L |
Alternativ 1: Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med handfat. För om toaletten finns navigationsbord och sittplats vänd i färdriktningen. Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns ingång till en akterruff bestående av en dubbelkoj och garderob. Salong med två längsgående soffor. Förpik med garderober och två kojplatser på klassiskt vis. Inredningen är i mahogny. Alternativ 2: Till babord om nedgångstrappan finns framåtvänt L-format pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns ingång till en akterruff bestående av garderob och en dubbelkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns en akterruff med dubbelkoj och garderob. För om akterruffen finns navigationsbord och sittplats vänd i färdriktningen. Salong med två längsgående soffor. För om salongen finns toalett till babord och garderob till styrbord. Förpik med två kojplatser på klassiskt vis. Inredningen är i mahogny.
Seawolf·23 okt. 2005
Se åsiktByggår
2004
Bavaria Match 38 samt Match 42 byggs om rejält av Bavaria för att kölinfästningen skall förbättras. Exemplar som inte är ombyggda är tveksamma.
Urban Sidh·13 dec. 2004
Se åsiktmum heter båten och är utrustad med kolfiberrigg vilket ger större segelyta än standard - trots det går båten utmärkt att segla även om besättningen består av två man. Lys ligger på ca 1.34 och den är lättdriven.
Kappsegling
Vi har valt 3-hyttersalternativet vilket fungerar mycket bra. 6 man sover och lever på båten utan några som helst bekymmer. Inredningen är inte påkostad men fullt funktionell - gott om durkyta och styvutrymmen. Möjligen är hyllorna under skarndäck lite få.
Bra driv på undanvind - drygt 17 knop på Gotland Runt. Styrningen är otroligt lätt och känslig - båten vänder på en femöring. Det finns många positiva egenskaper.
Vi har förstärkt batterikapaciteten med extra 140Ah vilket är helt nödvändigt.
Den smala kölen medför att båten kan driva kraftigt i sidled om farten är för låg (varning vid tilläggning).
Vi nyttjar Code-0 på branta undanvindar vilket ger mycket bättre fart jämfört med liknande båtar med spinnaker.
| 1 162 000 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 1 187 700 kr | 2004 | Färdigbyggd |
| 1 200 600 kr | 2006 | Färdigbyggd |
BidraDela dina erfarenheter av Bavaria 38 Match Djup köl med andra seglare
