10.79 m
3.27 m
5400 kg
2 m
J&J Design / Douglas Peterson
Bavaria 35 Match 2004
Rattstyrning. Lätt negativ öppen akter. Teak i sittbrunnen, rullgenua.
| Längd över allt | 10.79m |
| Skrovlängd |
| Längd vattenlinjen | 10.1m |
| Bredd | 3.27m |
| Vikt/Deplacement | 5400kg |
| Djupgående | 2m |
| Konstruktör | J&J Design / Douglas Peterson |
| Tillverkningsår | 2004 – 2004 |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Balksystem i stål i botten. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Dubbla par spridare. |
| Total segelarea | 79m² |
| Motor | Volvo Penta 2020 19Hk |
| Bränsletank | 90L |
| Vattentank | 150L |
Till babord om nedgångstrappan finns L-format framåtvänt pentry med spis med ugn och en diskho. Akter om pentryt finns ingång till akterruff med en dubbelkoj och en garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med handfat och garderob. För om toaletten finns navigationsplats med sittplats vänd i färdriktningen. Salongen består av två längsgående soffor. Förpiken som är avskiljbar med dörr mot salongen har garderob och två kojplatser på klassiskt vis. Inredningen är i mahogny.
| SRS | 1.051 |
| SRS utan undanvindssegel | 1.03 |
Dela dina erfarenheter av Bavaria 35 Match 2004 med andra seglare
johan andersson·6 juli 2009
Se åsiktDen enda svaga sidan är mycket lätt vind, under 1.5 m/s då den blir omseglad av konkurenterna när man för genua och storsegel. Blåser det mer än 1.5 så börjar den röra på sig. Starkaste sidan är nog kryss mellan 5-10 m/s då den går högt och snabbt med rätt segel. Men även vid spinnackergång är farten bra. Lystalet på 1.28 känns rätt. Vi brukar köra med 4-6 man på railen, vid familjesegling får man reva tidigare.
Kappsegling
Lite lågt i tak om man som jag är 185 cm. Men bra pentry och en väldigt rymlig akterkoj. Toaletten fungerar inte så bra under segel då den är placerad tvärskepps. Bra navbord med gott om plats
Snabb, rymlig, bra sittbrunn. Stor ratt så man kan sitta på kanten och styra. God roderverkan
Lite tunn lack på trädetaljer, vissa beslag av dålig kvalitet (harken prylarna håller bra).
Ett roligare köp än en bavaria cruiser. Nästan samma innerutrymmen men betydligt roligare att segla.
Tomas Sandström·26 mars 2006
Se åsiktSnabb! men behöver rätt segelmängd, i lätt vind (1-3 m/s) gärna genuan, vid 6-7 m/s är det max för focken, då revar jag storen, åtminstone vid familjesegling.
Jättebra, inga problem alls, vi är 4 st. i familjen och delar på dubbelbäddarna.
Sittbrunnen är kanon, stor, öppen, perfekt.
Peke, fungerar bra både för ilandstigning och för att hissa gennaker. Lagun bord till sittbrunnen fungerar bra.
Egentligen inga, vi har ingen sprayhood vilken saknas vid familjesegling.
Andreas Samuelsson·14 jan. 2005
Se åsiktSnabb i lätt vind. Kraftigt överriggad vilket ger hög fart i lite vind o kräver revning från ca 8m/s. Den seglar väldig väl i grov sjö. Stor 43 m2 Fock 30 m2 Genua 41.7 m2 Gennaker ca 91m2 ger båten otrolig fart i hela registret .
Vi är 2 vuxna o 3 barn. Barnen sover i förpiken samt bakom toaletten.
Stor välplanerad sittbrunn. Att kunna marscha i 10 knops fart på längre sträckor Bra ventiler samt öppningsbara portlights o rutor
Eftersom vi har 3 barn har vi inrett stuvutrymmet bakom toaletten som en koj m belysning o öppningsbar portlight. Detta gör att vi slipper sova i salongen Storskotning har vi förbättrat utväxlingen på, Akterstagslatta för att få över storen i lätta vindar. Försänkta bordgenomföringar. spackla köl blir nu till våren -05.
Dålig ståhöjd. Septitank utan pump mellan tank o avlopp ger risk för stopp.
Skall titta på ett lätt o utskjutbart peke för gennakerseglingen.
| 760 000 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 860 500 kr | 2004 | Färdigbyggd |
| 870 000 kr | 2006 | Färdigbyggd |
| 2016 | 640 000 kr | 1 st | 2004–2004 | 640 000 kr |
| 2010 | 950 000 kr | 1 st | 2004–2004 | 950 000 kr |
