10.95 m
3.7 m
5300 kg
1.85 m
J&J Design
Rattstyrning. Negativ akter med integrerad badplattform. Teak i sittbrunnen, rullgenua.
| Längd över allt | 10.95m |
| Skrovlängd | 10.65m |
| Längd vattenlinjen | 9.05m |
| Bredd | 3.7m |
| Höjd | 16.2m |
| Vikt/Deplacement | 5300kg |
| Djupgående | 1.85m |
| Konstruktör | J&J Design |
| Kölvikt | 1450kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagt sandwichlaminat. ISO- polyester. Förstärkningar i kevlar i förskeppet. Bottenstockar. Byggd enligt Recreational Craft Directive 94/25/EC och levereras med Germanischen Lloyd. Klassad 100 A5. Vattentank 200 eller 370 liter. Finns även me |
| Rigg beskrivning | 9/10-del. Mast stående på rufftak. Två bakåtsvepta spridare. |
| Storsegel | 31m² |
| Rullstorsegel | 26.5m² |
| Genua | 34m² |
| Motor | Volvo Penta 2030 29Hk. S-drev |
| Bränsletank | 150L |
| Vattentank | 200L |
Till babord om nedgångstrappan finns toalett med handfat, förberedd för dusch. Mellan nedgångstrappan och toaletten finns ingång till akterruff med en dubbelkoj och en garderob. Till styrbord om nedgångstrappan finns ytterligare en akterruff med dubbelkoj och garderob. För om akterruffen till styrbord finns navigationsbord och sittplats vänd i färdriktningen. För om toaletten till babord finns längsgående pentry med isbox, spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord i salongen finns U-formad soffa. På motsatt sida av salongsbordet finns en liten soffa. För om salongen finns förpiken med två kojplatser på klassiskt vis och med garderober både till babord och styrbord. Inredningen är i mahogny och gott om öppningsbara fönster och takluckor
Sonny johansson·5 mars 2006
Se åsiktLys ca 1,17. Lättdriven och förvånansvärt bra i lättvind men det slår hårt i den platta botten vid krabb motsjö. Får vara på sin vakt med gennakern (90 kvm) till havs när vinden överstiger 8-10 m/s och rejäla vågor, då räcker rodret inte till. Otroligt bra manöveregenskaper.
3 bra och bekväma kabiner med bra ståhöjd (1,8 i både för o akterhytter) plus många öppningsbara ventiler och kojlängderna på 1,94 är ok. Massor av utrymmen men lite stuv för riktigt stora saker. Kylen rymmer hela 114 liter. Pentryt är stort och lättarbetat vilket är härligt när flera vill vara med och kocka. Salongen har en enorm rymd och trevligt med utsikten via de öppningsbara ventilerna i skrovet. Stor och bra toalett med en väl fungerande dusch, skulle dock helst haft en större varmvattensberedare. Pe
All utrustning är bra och gedigen. Selde´n mast med rullstor är riktigt bekväm tillsammans med furlexen. En tyst VP 2030 ger en otrolig manöverförmåga och överkapacitet i kraft. Stor sidkraft av propellern vilket man har nytta av när man lärt sig utnyttja den.
Ökat batteribanken till 300 Ah + 88 Ah startbatteri samt monterat solceller 45 + 31 W och en Battmeter. Bytt kylaggregat till Isotherm ASU 3751 SP. Monterat in sjövatten till pentryt, badrummet och badbryggan. Monterat inblås från värmaren till alla utrymmena (5 st). Roderlägesgivare till autopiloten, ett måste för att den ska fungera vid segling. Monterat genuavinschar på sittbrunnssargarna, skotskenor på däck med flytande skotpunkter. Köpt nya och större segel i sandwich med stående lattor i rullstoren. I
Standardseglen är riktigt dåliga och små samt skotskenorna på rufftaket ger fel vinkel vid kryss och stänger akterliket på genuan. Genuavinscharna som sitter under sprayhooden är svårarbetade. Svårt att hantera storskotet vid ensamsegling.
Mycket båt för pengarna och oftast välutrustade. Köpte den i nordtyskland april 2005. Planerar att montera elankarspel i aktern, sedan känns det komplett.
| 2005 | 700 000 kr | 1 st | 1996–1996 | 700 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Bavaria 35 Holiday med andra seglare
