7.85 m
2.7 m
1500 kg
Dagfinn & Björn Bakke
| Längd över allt | 7.85m |
| Skrovlängd |
| Längd vattenlinjen | 6.4m |
| Bredd | 2.7m |
| Vikt/Deplacement | 1500kg |
| Konstruktör | Dagfinn & Björn Bakke |
| Kölvikt | 900kg |
| Typ av rigg | - |
| Total segelarea | 30m² |
Till styrbord om nedgångstrappan finns pentry. Salong med längsgående soffor. Traditionell förpik med två kojer. Toalett under förpiken.
Dela dina erfarenheter av Bakke 26 med andra seglare
john baker·25 okt. 2010
Se åsiktIngen erfarenhet
Ingen erfarenhet
Ingen erfarenhet
Ingen erfarenhet
Ingen erfarenhet
Jag har en båt utan rigg och behöver mått på alla som skulle passa till en 10m mast. Masten behöver förstärkning med en ute profil. Är det någon som vet var jag kan få tag i en sådan?
Jag skulle gärna få tag i ritningar till rigg/mast osv.
Jonas Johnsen·14 dec. 2007
Se åsiktSporty rask regatta/cruiser. Kjent for å gå høyt på kryss. De seneste støpte Bakkene er støpt opp med 12-15cm høyere fribord, dette øker båtens seileegenskaper adskillig. Pass på at du evt kjøper en slik, du kan se påbygget f.eks inne i lukene opp mot fenderlista.
Meget bra. De seneste Bakkene er støpt med ca 12-15cm høyere fribord. Noe som øker høyden inne. Tradisjonell innredning.
Sporty, ungdommelig, ikke gubbete. Minner om Beneteau First`s fine linjer, X-79, Banner osv. Stor bred uteplass/cockpit. Veldig fine relinger til å sitte på ved aktiv seiling, sjeldent. (Spesielt de med høyere fribord har bred fin kant hele veien til akter.) Meget bra balansert, sitter som regel med 2 fingre på roret. Bra tyngde på blykjølen.
Siste modellen har påbygget høyere fribord.
Ikke full ståhøyde for menn. Men de som har smart innredningløsning, med vask i nedgangen og koket ved siden, så kan man jo stå i skyvelukeåpningen.
