9.31 m
2.78 m
3500 kg
1.8 m
Bruno Boström (Jens Grandinsson)
B 31 Järnköl
Vanligtvis rattstyrning. Finns även uppgift om att djupgåendet är 1,84 meter.
| Längd över allt | 9.31m |
| Längd vattenlinjen | 6.79m |
| Bredd | 2.78m |
| Höjd | 12.8m |
| Vikt/Deplacement | 3500kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | Bruno Boström (Jens Grandinsson) |
| Kölvikt | 1500kg |
| Skrovkommentar | Plastade skott, på senare modeller basinrede i plast. |
| Storsegel | 15m² |
| Genua | 30m² |
| Genua 2 | 15m² |
| Spinnaker | 70m² |
| Motor | Varierar, bla Yanmar YSB8 8Hk |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns L-format bakvänt pentry. Till styrbord finns stickkoj. För om stickkojen finns navigationsbord där stickkojen används som sittplats. Salongen består av en längsgående soffa till babord och en L-formad soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett till styrbord och garderob till babord. Toaletten har dörr mot salongen.
Per-Inge Hansson·29 juli 2015
Se åsiktBåten kräver lite vind,men när det drar i är det en windjammer. Är begynelsevek men slutstyv.Viktigt att trimma och anpassa segelytan efter vindstyrkan, ta ett rev vid ca 8/m.Loggar i gynnsamma förhållande upp 7,5 knop.
Vi använder båten segling runt om sverige,danmark, tyskland. Kan kännas lite trång, men annars har den bra kojer. for längre turer är den tillräkligt stor för 2 personer,kunde varit lite större stuv.
Den är en mycket sjövärdig och säker, har en kraftigt skrov och innfästningar.Tål hög sjö, har seglat henne i nordsjön med ca 6 meter hög sjö utan några problem.Har lätt att få plats i hamnar och lått manövrerad. Jag har seglat henne 17700 nm och är nöjd med henne. Det som är synd att hon är misskrediterad.
Ny motor nanny 21 hk,kättingbox ankarspel,nytt el, vind gen, sol panel,kompressorkyl,riggad med kutterstag, rull fock fullattestor nav,vhf,radar,plotter,ais,kortvåg.Vindroder,atopilot.4personers livflotte,3st brandsläckare. Har bomgalje över sprejhoddet.Alla fall dragna till sittbrunnen, flytande skotpungt till genuan.
Lite vekt bärighet i aktern,man får vara noga med hur man lastar henne. Sitt brunnen är visserligen liten, men det är en fördel i sjön. Har faktiskt inte hittat några större problem eller svaga punkter, men det är så att båten är ombyggd efterhand för långsegling alla innfästningar är förstärkta.
Det med båtar, är en kommpromiss man kan inte få allt.Men om man skall slutsummera b31 är det en bra båt for sin storlek, med rätt handhavande så är hon både välseglad och säker, är kanske lite tung, men det är ingen nackdel för hon uppför sig stadig i sjön.Vi mötes till sjöss S/Y QUEENSLAND.
Hans.Wallentin@3mail.se·16 sep. 2009
Se åsiktTrygg och stabil! man pratar om att den är lovgirig, och behöver större kölvikt! ej nödvändigt ,tycker jag, trimma in , och ha rätt segel istället! går mkt bra med gennacker i lätt-vind, är uderbar när det blåser till lite mer! man svävar fram, ruskigt styv och sjösäker båt!!! REKOMENDERAS!!
Kappsegling
Boutrymmerna är helt OK! som en ballad,scampi ungefär! lite nätt med stuv-utrymmerna, men använder stickkojen som sådan.Sittbrunnen är smal men lång, man sitter bra vid ratten med full kontroll! bra utrymmen på däck!
Upplevs mkt sjösäker! Rattstyrningen, svarar perfekt,med roderkänsla!svensk kvalite! "Vagria" ,ger en storbåtskänsla, samt ökad frihet att röra sig i båten! Genomgående mast! kraftig uppbyggnad!samt rigg och dess infästning!!en oceanfarer!! som man kan segla jorden runt med, utan problem!
Byggt upp ett fast rutparti i trä som lyfte båtens utseede markant!kommer i vår utrusta båten med kapell!Monterat vindrutetorkare! Lite motorseglar-stuk! Kommer och förse båten med peke, samt ev rullfock, monterat extrarutor i rufftaket bak!
Lite trång i sittbrunnen, men inte värre en ngn annan båt i den här storleken! Lite större och mer stuvutrymmen hade varit bra! men planerar man så är det ej några problem!
B31:an är oförskämt kritiserad, av folk som inte haft någon,eller har någon! Mest båt för pengarna, tycker jag! och frammför allt inte tävlingsseglade, som en del slutkörda scampi,mfl, som man får se upp med! oftast seriösa sk. hemmabyggen, som ger genuin träkänsla! med tanke på sittbrunn, så är det nog bättre att köpa en Maxi 95:a om man söker detta! men helt andra pengar!
Tor Eksund·5 aug. 2008
Se åsiktsluttstyv. segler godt i sterk vind. God trygghetsfølelse.
Helt ok for 4pers. godt med skap og stuerom.
Gode egenskaper i sterk vind og grov sjø. God trygghetsfølelse uten u-forutsigbare overaskelser. Passer godt til seilere med og uten erfaring.
Tetting av div. lekkasjer fra skrog-gjennomføringer og mast. Skal bygge om toalett fra pumpe til elektrisk.
Ingen
Har seilet båten i sterk vind med storm styrke i vindkastene (i følge vindmåler) og mye sjø. Båten hadde ingen tegn til vanskeligheter/svakheter under slike forhold.
| 214 000 kr | 1981 | Färdigbyggd |
| 69 940 kr | 1981 | 1/2-fabrikat |
| 2019 | 35 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 35 000 kr |
| 2013 | 165 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 165 000 kr |
| 2009 | 137 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 137 000 kr |
| 2008 | 145 000 – 185 000 kr | 2 st | 1977–1980 | 165 000 kr |
| 2007 | 128 000 – 172 000 kr | 3 st | 1976–1977 | 156 667 kr |
| 2006 | 112 000 – 170 000 kr | 5 st | 1972–1978 | 146 300 kr |
| 2005 | 120 000 – 220 000 kr | 6 st | 1974–1981 | 159 000 kr |
| 2004 | 126 000 – 230 000 kr | 12 st | 1974–1982 | 166 875 kr |
| 2003 | 105 000 – 185 000 kr | 8 st | 1974–1977 | 146 375 kr |
| 2002 | 135 000 – 190 000 kr | 10 st | 1972–1980 | 158 000 kr |
| 2001 | 130 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 130 000 kr |
Dela dina erfarenheter av B 31 Järnköl med andra seglare
