7.48 m
2.54 m
1900 kg
1.45 m
Avance Yachts / Öja Båtar
Peter Norlin
| Längd över allt | 7.48m |
| Längd vattenlinjen | 6m |
| Bredd | 2.54m |
| Vikt/Deplacement | 1900kg |
| Djupgående | 1.45m |
| Tillverkare | Avance Yachts / Öja Båtar |
| Tillverkningsår | 1982 – 1988 |
| Kölvikt | 900kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Basinrede i plast. |
| Storsegel | 12m² |
| Genua | 18m² |
| Genua 2 | 12m² |
| Spinnaker | 39m² |
| Motor | Utombordare / inombordare |
Till babord i salongen finns längsgående soffa som sträcker sig akterut under sittbrunnen. Till styrbord om nedgångstrappan finns pentry. Längsgående soffa längs styrbordssidan i salongen. För om salongen finns toalettstol till babord. Förpik med dubbelkoj.
| Kojplatser | 3–4st |
| SRS | 0.833 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.814 |
Niclas Hagnäs·9 okt. 2004
Se åsikt245:an är mycket bra på kryss och den tar gärna höjd. 6 knop på kryss är inte ovanligt med vind kring 7 m/s. Den korta vattenlinjen ger nackdelar vid undanvind, men 7 knop nås lätt, även utan spinnaker. Hon är lätt att hantera och man kan även segla henne ensam.
245:an är idealisk som första båt för två vuxna och två barn. Lämpar sig även utmärkt som 'day cruiser' för fyra vuxna. Ståhöjd endast för kvinnor och barn :) Bra med stuvningsutrymmen under och bakom bänkarna, samt i förpiken.
Hon är en storbåt i miniatyr, eller en liten båt med storbåts egensakper. De smäckra formerna är en fröjd för ögat.
245:an är en vidareutveckling av den lyckade 24:an. Skrovet är det samma för båda, men däcket och inredningen har förnyats i 245:an. Seglingsegenskaperna torde därmed vara rätt lika för båda modellerna.
Hon ligger en aningen lägre i aktern än vad hon är ritad för då inombordaren inte är beaktad i beräkningarna.
En vacker båt med traditionella skönhetsideal. En vackert framåtlutande förstäv unerlättar landstigningar i naturhamnar.
Henrik Olsson·14 mars 2003
Se åsiktVelsejlene båd med gode allround sejlegenskaber.
Udmærket familiebåd med 4 gode køjepladser, pantry samt toilet.
Smuk, velbygget og velsejlende
Ny masteunderstøtning, osmosereperation, nye røstjern, ny 9hk yanmar diesel.
Svag masteunderstøtning.
Den beste 24-25 fods båd på marked.
Sammy·23 juni 2002
Se åsiktGood wind for this boat is 5 - 10 m/s and she is fast. The boat does not like large waves.
Front cabin is large for two adults and salong sofas are ok for temporary visitors or children. Pentry is small but works fine and toalet is only for emergency situations. There is everything you need for a basic family boat.
Storage space and overall quality are good. She sails fine and it is easy to handle. Feels a one size larger that she really is.
Heavy vinds make the ride difficult and then you see that She is a small boat. Usually more expensive than similar other boats.
She is a very bautiful boat with classic modern lines.
| 111 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 2007 | 102 000 kr | 1 st | - | 102 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Avance 245 med andra seglare
