10.6 m
2.9 m
4700 kg
1.7 m
Håkan Södergren
| Längd över allt | 10.6m |
| Längd vattenlinjen | 8.4m |
| Bredd | 2.9m |
| Vikt/Deplacement | 4700kg |
| Djupgående | 1.7m |
| Tillverkningsår | 1981 |
| Kölvikt | 2090kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med balsa som distansmaterial. Enkellaminat i botten. Köl bultad med 8st syrafasta bultar. Nerbyggd köl och bottenstockar. |
| Rigg beskrivning | Genomgående mast. Enkla bakåtsvepta spridare |
| Riggmått P | 13m |
| Riggmått E | 4.2m |
| Storsegel | 29.35m² |
| Självslående fock | 20m² |
| Genua | 35m² |
| Spinnaker | 88m² |
| Motor | Volvo Penta MD7B 17Hk |
| Bränsletank | 50L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns L-format bakvänt pentry med spis med ugn och en diskho. Till styrbord om nedgångstrappan finns stickkoj (dubbelkoj på senare exemplaren) med navigationsbord framför. Salong med något L-formad soffa till babord och rak soffa till styrbord. Mellan salong och förpik finns toalett med toalettstolen till babord och handfat till styrbord. Toaletten går inte att stänga till varken mot salong eller förpik. Traditionell förpik med två kojer. Det finns några exemplar som har toaletten akterut istället för mellan salong och förpik.
| Höjd i kabin | 1.8m |
| SRS | 0.971 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.945 |
Paolo Ronchi·24 sep. 2014
Se åsiktFast sailing on lake
good confort for 2-3
Easy sailing , good performance and Handling on every wind conditions
Furling Genoa
None
Elegant end never ending design
Tommy Brevemark·30 apr. 2013
Se åsiktSnabbseglare,slutstyv och seglar upp till lystalet 1,18
Fungerar bra upp till 4 vuxna personer
Inbjuder till att alltid gå för segel då farten med segel lockar svårt lättseglad och skjuter fart vid minsta vindpust
Dubbel diskho,Komressokyl,Landström med ctec laddare start,belysning, gelbatterier, rullfock,intrgerat lazyjack/kapell, kullagertravare på mast till storsegel
Toalettens utrymme borde vara större och mer avskilt
Numera har jag på ålderns höst skaffat rullfock och Lazyjack och ny seldenbom med 2 inbyggda rev allt hanterbart från sittbrunn
Mats Brage·13 juli 2010
Se åsikthar samma uppfattning idag som för tre år sedan. Vill tillägga att den också känns trygg och fin att segla över till Finland från Stockholm på sträckbog.
Ny toalett och toasystem, ny motor, ny lucka till tank för att kunna rengöra den, ny pålfyllning av bränsle, nytt elsystem
Har noterat att i babords stuvfack finns risk för att balsainlägget blir fukt i. Lätt att åtgärda. har noterat att luckgaragets montering inte är helt lyckad då det är skruvat - kan vara bra att hålla koll på för att inte få en lite läcka in i ruffen
| 2025 | 140 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 140 000 kr |
| 2021 | 250 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 250 000 kr |
| 2019 | 200 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 200 000 kr |
| 2017 | 275 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 275 000 kr |
| 2014 | 380 000 – 390 000 kr | 2 st | 1981–1981 | 385 000 kr |
| 2007 | 450 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 450 000 kr |
| 2001 | 395 000 kr | 1 st | 1986–1986 | 395 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Athena 34 med andra seglare
