10.8 m
3.3 m
4700 kg
1.8 m
Arcona Yachts (Boo Marin)
Tommy Stål
Negativ akter med integrerad badplattform. Tryckvatten
| Längd över allt | 10.8m |
| Längd vattenlinjen | 9m |
| Bredd | 3.3m |
| Höjd | 15.7m |
| Vikt/Deplacement | 4700kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Konstruktör | Tommy Stål |
| Tillverkningsår | 1990 |
| Kölvikt | 2000kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i handupplagt sandwichlaminat. Skrovet hade ursprungligen balsa som distansmaterial, senare ändrades det till divinycell som distansmaterial. Däck med balsa som distansmaterial. Skrov i ISO polyester. Nerbyggd ellipsformad köl. |
| Rigg beskrivning | 7/8-del. Mast stående på däck. Enkla bakåtsvepta spridare. |
| Riggmått I | 12.6m |
| Riggmått J | 3.7m |
| Riggmått P | 13.5m |
| Riggmått E | 4.5m |
| Storsegel | 35m² |
| Självslående fock | 24m² |
| Genua | 36m² |
| Genua 2 | 30m² |
| Spinnaker | 85m² |
| Motor | VP 2002 18hk, VP 2030 / VP D1-30 28hk |
| Bränsletank | 70L |
| Vattentank | 110L |
Direkt till styrbord om nedgångstrappan finns L-format framvänt (något snedvinklat) pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Akter om pentryt finns akterruff (stängbar med dörr) med garderob och dubbelkoj. Till babord om nedgångstrappan finns toalett med handfat. För om toaletten finns navigationsplats med separat sittdyna i färdriktningen. Salong bestående av U-formad soffa till styrbord och en rak soffa till babord. Mellan salong och förpiken finns garderober. Klassisk förpik med två kojer.
| SRS | 1 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.975 |
1) Byggår 1991. Besiktigad 2018. Skrovet över vattenlinjen är i vit/beige gelcoat och i mycket god lyster betrakta okulärt från bryggan. Kritning (läs matt-flammigt) måttlig. Sidoborden är i balsasandwich (de Danska båtarna) och okulärt betraktat med mycket små gelcoatskador. Invändigt i kölsvinet föreligger okulärt synliga sprickor i förstärkningar. Vidare också att reparationsarbeten utförts tidigare. Oklart beträffande rörelse eller läckande kölbultar. Vatten i kölsvinet föreligger. Höga fukthalter förelåg där åtkomlighet till inspektion gavs och vatten i kölsvinet. Bör undersökas vidare efter torkning på land. Plastningsarbeten har utförts på pentryskottet en vanlig reparation vid grundstötning. Reparationen är ofärdig och saknar ytbehandling. Glapp i övre hjärtstockslagring föreligger, oklart i nedre lagring. Vidare är övre hjärtstockslagringens infästning i akterdäcket kraftigt skada och måste bytas ut. Sittbrunnen i ordinärt skick utan specifika tillbehör. Teakens kondition relativt sett till ålder är kraftigt sliten. Däcket i balsasandwich, mantågsinfästning, mantågsfötter, plus annat i normal förslitningsgrad. Inga fuktutslag kunde noteras. Rufftaket, i balsasandwich, har en del anmärkningar beträffande fukt runt förliga skylightluckan, mastfoten och luckgaraget. Mycket goda rostfria arbeten på både pulpit, pushpit och mantåg. Dock mindre skevhet i pulpiten. Samtliga genomföringar i båten är 27 år i år och är inte utbytta. Träinredningen i skick för sin ålder betraktat mot att inget underhåll förekommit. Huvudskott, navigationskott, pentryskott, pentrybänkar och durkar är i skick relativt ålder. Men till vissa delar med fukt i trämaterialet och med risk för kommande rötskador. Mycket dålig ventilation föreligger som trolig orsak till detta och bör åtgärdas. Vidare föreligger dålig ventilation generellt sett och som skapat problem inom närtid. En enda Albinventil är därtill för lite i en stor båt som denna. Fukt i durkar råder över lag också som en följd av dålig ventilation och slitna ytskikt. Men okulärt betraktat är de missfärgade och solskadade och så slitna att alla bör bytas ut. I förpiken råder okulärt gott skick beträffande träinredningen. Dock förelåg hög fuktighet på samtliga tapetgarneringar runt förliga skylightluckan och tapetgarneringar ovanför garderoberna samt också de längsgående takgarneringarna ut mot bordvarts. Skadorna på tapetseringen är grava och måste bytas ut mot nytillverkade. Dynorna bör betraktas som uttjänta. Skrov och däck som sammansatt funktion. Inga skåpluckor klämmer och ingen skevhet eller svällning av trädetaljer råder. Inga synligt läckage föreligger i något högt beläget stuvutrymmen. Stor översyn, åtgärd och ombyggnad av gasolsystemet är starkt befogad och nyttjandeförbud bör råda enligt Gasverksföreningens normer. Fekalietanken är av typen falltank och av rostfri plåt, ingen risk för genomträngande lukt framledes den vägen. Bra. Fekalieslangar utan märkning och det föreligger ingen odör vid besiktningstillfället. Värmaren provkörd, men stannade. Efter det startade den inte. Elsystemet är partiellt bedrövligt. Bra klamning förekommer inte alls. Men! Jag säger inte att det inte fungerar, men den dagen det inte gör det så blir det inte roligt. Elcentralen, är av Dansk standard och helt ok. Men till stor del är resten i båten gjort av amatör eller oinvigd plus eftermonterade tillbehör. Elsystemet bör utredas fullständigt och därefter byggas om av kunnig person. Motorn: Volvo Penta 2002 B, 18,0 hk kontinuerlig drift, har en förslitningsgrad okulärt betraktat utvändigt betydligt sämre än dess ålder. Installerad 1991. Angivna gångtimmar oklart. Motorn är provstartad, men startar inte alls utan full gas. Men har trots det en mycket lång startmotorinsats innan den långsamt knackar igång. Kolvringarna troligen slitna och motorn rycker blå smörjoljerök. Avgaskröken inspekterad och rosthål i avgassamlaren föreligger. Måste bytas ut. Luftrenaren sitter löst filtret smutsigt. Okulärt betraktat motorfästet, startmotorn och bälgringen av stål är gravt rostskadade på grund av vattenläckage från övre region. Motortassarna original, en av dem gravt rostiga p.g.a. långvarigt vattenläckage. Alla komponenter runt motorn så som pumpar, vattenfilter, bränslesystemet och dess slangar och filter, vissa kylvattenslangar, gummiskydd för elektriska komponenter, all elektrisk kabel m.m. är i sämre skick för sin ålder. Vidare är motorns ytbehandling både rostig och oxiderad partiellt och därtill smutsig. Både vatten och spillolja förekommer under motorn vid tillfället. Backslag: Volvo Penta S-Drev. Drevets yttre delar i något bättre skick men rost förekommer på stålringen som håller bälgen på plats. När är oljan bytt senast. Maskinrumsväggarnas ljudisolering i mycket dåligt skick, dito brandfarligt.
Dela dina erfarenheter av Arcona 355 med andra seglare
Thomas Frisk·7 mars 2020
Se åsiktSnabb, styv, accelerationsvillig, kul att segla.
God komfort med rejäla dynor, gott om utrymmen.
Seglar mycket bra, lätthanterlig, liten svängradie.
Ankarspel akter, peke i fören.
Det välvda fördäcket är aningen spännande om man har balansproblem.
Patrik·24 jan. 2002
Se åsiktMycket allroundbetonad. Något vassare på öppna vindar. Bär genua 1 upp till ca 6 m/s, tar ett rev vid kryss runt 10 m/s med familjebesättning. Förvånansvärt styv med tanke på de mycket goda lättvindsegenskaperna och 59 m2 i krysstället.
Fantastiskt. Enorm akterhytt och en lång och inte lika bred förpik. Gott om stuvutymmen, bl.a. 4 garderober varav en för sjökläder.
Mycket välbyggd med genomtänkta detaljer som fungerar vid segling, oerhörd finish, fantaskiska seglingsegenskaper
Varmvattendusch på badplattform. Rullfock. Teak i sittbrunnen. Fler E-lux ventiler.
Köksbänken kan vara några cm högre. Saknar en RF stång framför spisen.
Fantastisk support från Boo Marin, de behandlar Arconaseglare som sina personliga vänner, tar sig alltid tid att svara på frågor oavsett hur naiva de stundtals kan vara
| 240 000 kr | 1991 | 1/2-fabrikat |
| 560 000 kr | 1991 | 3/4-fabrikat |
| 240 000 kr | 1992 | 1/2-fabrikat |
| 585 000 kr | 1992 | 3/4-fabrikat |
| 670 000 kr | 1992 | Färdigbyggd |
| 900 000 kr | 1998 | Färdigbyggd |
| 930 000 kr | 2000 | Färdigbyggd |
| 995 000 kr | 2001 | Färdigbyggd |
| 1 065 000 kr | 2002 | Färdigbyggd |
| 1 120 000 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 1 290 000 kr | 2006 | Färdigbyggd |
| 1 350 000 kr | 2008 | Färdigbyggd |
| 1 400 000 kr | 2009 | Färdigbyggd |
| 1 470 000 kr | 2010 | Färdigbyggd |
| 640 000 kr | 1991 | Färdigbyggd |
| 2021 | 565 000 – 690 000 kr | 2 st | 1991–1992 | 627 500 kr |
| 2020 | 730 000 kr | 1 st | 1991–1991 | 730 000 kr |
| 2018 | 320 000 kr | 1 st | 1991–1991 | 320 000 kr |
| 2010 | 1 160 000 kr | 1 st | 2001–2001 | 1 160 000 kr |
| 2007 | 830 000 kr | 1 st | 1992–1992 | 830 000 kr |
