9.1 m
3.18 m
3600 kg
1.48 m
Harry Becker
Mastlängd 11,4 meter
| Längd över allt | 9.1m |
| Skrovlängd |
| Längd vattenlinjen | 7.65m |
| Bredd | 3.18m |
| Vikt/Deplacement | 3600kg |
| Djupgående | 1.48m |
| Konstruktör | Harry Becker |
| Kölvikt | 1700kg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Ett par spridare |
| Storsegel | 12.2m² |
| Fock | 15m² |
| Motor | Yanmar YSE8 8Hk. Rak axel |
Varierar kraftigt beroende på hur ägaren inredde henne. Standardinredning enligt broschyr är dock: Direkt till babord om nedgångstrappan finns en stickkoj. För om stickkojen finns navigationsbord. Till styrbord om nedgångsluckan finns bakvänt L-format pentry med spis och diskho. Salong med U-formad soffa till babord och en rak soffa till styrbord. På båda sidor finns sjökojer (Pullmankojer) ovanför sofforna. Mellan salong och förpik finns toalett till babord och en garderob till styrbord. Traditionell v-formad förpik. Inredningen gick även att spegelvända.
| SRS | 0.901 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.874 |
Dela dina erfarenheter av Arabesque 30 med andra seglare
| 2018 | 31 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 31 000 kr |
| 2017 | 60 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 60 000 kr |
| 2012 | 150 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 150 000 kr |
| 2010 | 140 000 kr | 1 st | - | 140 000 kr |
| 2006 | 150 000 – 180 000 kr | 2 st | - | 165 000 kr |
| 2005 | 95 000 – 120 000 kr | 4 st | 1975–1976 | 113 750 kr |
| 2004 | 140 000 – 145 000 kr | 2 st | 1974–1978 | 142 500 kr |
Dennis Henriksson·13 maj 2007
Se åsiktBåten seglar normalt men bäst på slör och halvind i 10m/sek med genua. Väldigt trygg oavsett väder.
Båten är kanon till en familj på 2+2 men det funkar även med fem. det man kan önska vore bättre plasering av diskhon men funkar.
Stabil, mycket rymlig, många kojer 6 st på 2 meter. Bra matbord sitter gott 6 pers och äter.
Omlackerad, motor flyttad till aktern nerdragna fall inredning urtagen och mögelsanerad ny el både 12v och 230 instalerat mm mm
Läckande lucka i sittbrunnen pga fel i formen.
Undebar första båt när man har barn .
Jonas·24 apr. 2006
Se åsiktDen är styv, kan säga det utan att varit ute i riktigt hård vind, känns väl ganska sävlig, men jag funderar på att skaffa nytt storsegel och i och med det öka ut ytan lite.
Det var mycket pga den rymliga ruffen vi köpte den, inget att anmärka på, vårt ex har inga seglingskojer så det är rejält breda kojer att sträcka ut sej i.
Utrymmena, känns rejäl med blyköl, lätt att röra sej på däck pga brett skarndäck, mycket stuvutrymmen, mycket "ruffkänsla" dvs mycket teak. Stort roder ger bra känsla och snabb respons. Gillar rullfocken, den gör seglingen enklare
Bytt toa, tagit bort handfatet där, kollat upp genomföringarna, kommer att lägga igen överflödiga sådana efter nästa torrsättning, byter ut det mesta av elsystemet, ny generator, ska byta ut den gamla wallasen mot en eber, även ny kylkompressor är på gång, den gamla anordningen drar för mycket ström.
Lite trög måhända, skulle må bra av större stor, även motorn 8 hk känns lite tunn i vissa lägen. ett skumt läckage som jag tror härleder från roder trummans infästning, hoppas kunna få det tätt.
Tycker att det vore skoj om vi som äger en Arabesque 30 kunde hålla lite kontakt, jag finns på www.fendern.se ett bra segelforum. seglatör kallas jag där
Ted Eriksson·13 jan. 2006
Se åsiktAraben är styv hela vägen något för litet storsegel med en stor Genua som är lite jobbig på kryss men på undanvinden funkar den väldigt bra.Kräver att man böjer masten bakåt en del för att få lite lugnare rodertryck då kommer balansen rätt och båten seglar bra.
Att bo 4 st i båten är inga problem då den är bred i ruffen och fullängd i förpiken. Stuv för segel i stickojen fungerar utmärkt.Synd att den smalnar av i aktern tar lite av utrymet i sittbrunnen.
Bred och rymlig går lungt i sjön stabil på undanvind.
Ser väl inga större problem med båten...
Väldigt mycket båt för pengarna om man jämför med andra båtar i samma storlek.
