7.95 m
2.65 m
2200 kg
1.3 m
Beckerbåt AB (SWE)
Harry Becker
| Längd över allt | 7.95m |
| Längd vattenlinjen | 6.17m |
| Bredd | 2.65m |
| Höjd | 9.9m |
| Vikt/Deplacement | 2200kg |
| Djupgående | 1.3m |
| Konstruktör | Harry Becker |
| Tillverkare | Beckerbåt AB (SWE) |
| Kölvikt | 1200kg |
| Skrovkommentar | Skrov i glasfiberarmerad plast. |
| Storsegel | 12m² |
| Genua | 25.5m² |
| Genua 2 | 21.5m² |
| Motor | Ingen som standard |
Finns i flera olika alternativ. Ett är följande: Till babord om nedgångstrappan finns pentry och för om pentryt finns en längsgående soffa. Till styrbord finns dinette (två tvärställda soffor. En stickkoj akterut. För om salongen finns klassisk förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.7m |
| SRS | 0.869 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.846 |
Dela dina erfarenheter av Arabesque 26 med andra seglare
Kajsa å Jörgen Wide·13 jan. 2009
Se åsiktLättrörlig i svag vind, trygg i hård. I samråd med konstruktören har byggaren flyttat kölen 12 cm akterut. Det har gjort henne perfekt balanserad.
Mkt goda stuv- och bo-utrymmen. Behagligt nära mellan sittbrun och ruff. Byggd i plywood med plast ytterst = tät å oöm, samtidigt träbåt inåt = härlig känsla
Lättmanövrerad och kursstabil. Måttligt djupgående för en båt med 5 kojer. Rymlig
Tagit bort mantåget, det var bara ivägen.
Läskigt att gå fram på fördäck, ska skaffa rullgenua. Storskotet mitt i sittbrun = ivägen å svårt att dra upp mot lovart. Kanske blir det en "targabåge" i stället. - vi trivs inte med snurra, men det är kanske bara ovana.
Synpunkterna kanske påverkas av att vi är i 75-årsåldern och i 35 år haft en 7 tons kosterbåt.
Björn Petersson·24 nov. 2003
Se åsiktGod seglare, styv, något underriggad, lätt att handskas med. Går förhållandevis torrt i grov sjö. Trygg båt.
. Vår båt har förpik som rymmer två inte allt för storvuxna. På babord sida toalletmed holdingtank. mittemot gardrob, bägge med dörr. Vanlig salong med tre kojer, pentry,fast fällbart bord. 4 personer klarar en vecka utan större problem, för två fungerar den alldeles utmärkt. Man får inte vara över 1,71 för att ha ståhöjd.
Rymlig inuti, lätt att hantera, vacker båt, mycket båt för pengarna Inombordare, Vire 2 takt.
Supercool i koj, rullgenua,
Kontrollera bakkant av kölen (grudstötning). Något trång sittbrunn.
Ett alternativ till mer kända 26 fotare.
Anders Berglund·20 jan. 2003
Se åsiktBra kryssbåt,styv,
Bra kryssbåt,styv,
Fungerar bra att bo i,gott om stuvutrymmen,rymmlig tack vare att den är relativt bred.
Mycket båt för pengarna, rymlig, litet djupgående 1.35m, lätt att segla ensam tack vare den lilla sittbrunnen (du har allt inom räckhåll).
I min båt satte förra ägaren in en inombordare.(volvo penta MB2a med segelbåtsdrev 50s). funkar bra.Den har även peke, vilket underlättar när man ska ombord.
Tack vare den smala aktern är det ganska dålig bärighet där när man är många. Tack vare halvfabrikat kan inredningen vara lite amatörmässig.
| 44 250 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 14 300 kr | 1973 | 1/2-fabrikat |
| 34 475 kr | 1973 | 3/4-fabrikat |
| 2022 | 24 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 24 000 kr |
| 2010 | 47 000 kr | 1 st | 1971–1971 | 47 000 kr |
| 2008 | 30 000 – 50 000 kr | 2 st | 1973–1973 | 40 000 kr |
| 2006 | 35 000 kr | 1 st | - | 35 000 kr |
| 2005 | 54 000 kr | 1 st | - | 54 000 kr |
| 2004 | 50 000 kr | 1 st | - | 50 000 kr |
| 2003 | 25 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 25 000 kr |
| 2002 | 39 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 39 000 kr |
| 2001 | 25 000 – 60 000 kr | 3 st | 1974–1974 | 47 333 kr |
| 2000 | 47 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 47 000 kr |
