7.6 m
2.85 m
2000 kg
Arcona Yachts (Boo Marin)
Carl Beyer
Aphrodite 25 Blyköl
Aphrodite 25 JärnkölAnnons
| Längd över allt | 7.6m |
| Längd vattenlinjen | 6.6m |
| Bredd | 2.85m |
| Vikt/Deplacement | 2000kg |
| Konstruktör | Carl Beyer |
| Kölvikt | 900kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichlaminat. Basinrede i plast |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Backstag |
| Storsegel | 15.2m² |
| Fock | 12.3m² |
| Genua | 18.9m² |
| Genua 2 | 15m² |
| Spinnaker | 41.5m² |
| Motor | Utombordare / Volvo Penta MD5 7,5Hk, alt Yanmar 1GM 7,5Hk. S-drev |
Direkt vid nedgångstrappan till babord finns ett pentry. Till styrbord en stickkoj. Salong med längsgående soffor. Förpik. Toalett mellan kojerna i förpiken
| SRS | 0.87 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.852 |
Dan Sandeberg·23 aug. 2020
Se åsiktLättdriven, bra acceleration . Seglar enkelt ifrån Albin 78, Maxi 77 m fl i lättvind. Slutstyv, går mkt bra på kryss och allt, tappar lite på halvvind. Går fin och torrt i sjö.
Blandat
Definitivt den mer lyxiga båten i storleksklassen. Pentry är likvärdigt med konkurrenterna. Bra med dörrar mellan förpik och salong. Båten känns mer robust än merparten av sina konkurrenter. Ståhöjd är inte 1.60m, snarare 1.74m
Utseendet, det syns att båten är pigg och den seglar därefter. Bred gångyta på däck. Stor sittbrunn, bra skarndäck.
Ny racingmast från Benn. Mer trimbar samt lättare vilket sänker tyngdpunkten lite. Fullatterstor med ökad akterruta. Lombardini 10hp för bättre motoregenskaper. Större och djupare roder i aluminium = direkt reaktion under segel eller för motor samt mindre tryck i rodret på kryss. Plastat in stringers längs skrovsidorna och därmed mer stumt skrov.
Svår att komma ombord pga pulpitens design, går att åtgärda genom att installera ett peke.
Modellen kostar ofta lite mer än exempelvis Albin 78, Maxi 77 och Sunwind 26 men du får mer fart, en mer vacker och en bra konstruerad båt.
Per-Olof Kättström·30 apr. 2016
Se åsiktBra att bo i, för sin storlek.
Se mitt tidigare inlägg
Massa elektronik.
Djup köl, utöver vad jag skrev tidigare.
Nu har det gått några år sedan jag skrev här. Sedan dess har jag ledsnat på att behöva leta efter stränder där jag kan komma så nära att det bara är att stiga iland. Jag önskar jag köpt en båt med uppdragbar köl i stället.
Reiner Sahlsten·22 juni 2015
Se åsiktLättdriven och snabb för sin storlek.
Utmärkt att bo i,trivsam med mycket träinredning. Lite för låg takhöjd för långa personer dock.
Snygg,Höga fribord, bred och rymlig sittbrunn. skarndäck, lättmanövrerad. båten är nu helt optimerad av mig för att ännu lättare kunna seglas ensam.
Borttagning av gammal självpolerande bottenfärg-Renskrapad botten med 5 lager epoxibehandling + Ny hård bottenfärg. Ny inombordsmotor 13 Hk Lombardini, från 2007 av tidigare ägare. Ny modern mast och Bom med dubbla rev frånn Benns. Ny Rorkult i mahogny, Ny Sprayhood, Ny Självslående fockskena. + förbättringar av elen och många fler mindre uppdateringar de senaste åren.
Mantågs-stöttorna har jag ännu ej hunnit byta ut infästningen, vilket dock bör göras. Trångt att serva den nya inombordsmotorn, funderar på att investera och montera ett "frontkitt" som går att köpa till från Rodahls Marin.
| 125 000 kr | 1985 | 3/4-fabrikat |
| 168 000 kr | 1985 | Färdigbyggd |
| 2021 | 40 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 40 000 kr |
| 2019 | 50 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 50 000 kr |
| 2014 | 30 000 – 48 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 39 000 kr |
| 2012 | 62 500 – 83 000 kr | 2 st | 1979–1981 | 72 750 kr |
| 2010 | 95 000 – 110 000 kr | 2 st | 1979–1981 | 102 500 kr |
| 2009 | 140 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 140 000 kr |
| 2008 | 150 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 150 000 kr |
| 2007 | 100 000 – 125 000 kr | 3 st | 1980–1981 | 111 667 kr |
| 2006 | 85 000 – 150 000 kr | 3 st | 1979–1982 | 121 667 kr |
| 2005 | 100 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 100 000 kr |
| 2004 | 125 000 – 140 000 kr | 2 st | 1980–1981 | 132 500 kr |
| 2003 | 100 000 – 120 000 kr | 2 st | 1979–1983 | 110 000 kr |
| 2000 | 115 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 115 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Aphrodite 25 Blyköl med andra seglare
