6.8 m
2.3 m
1800 kg
1.12 m
Amigovarvet
Carl Andersson
| Längd över allt | 6.8m |
| Längd vattenlinjen | 5.4m |
| Bredd | 2.3m |
| Höjd | 8.3m |
| Vikt/Deplacement | 1800kg |
| Djupgående | 1.12m |
| Tillverkare | Amigovarvet |
| Tillverkningsår | 1970 |
| Kölvikt | 800kg |
| Skrovkommentar | Skrov i handupplagd glasfiberarmerad plast |
| Total segelarea | 22m² |
| Genua | 13m² |
| Motor | Varierar |
Vid nedgångstrappan till babord finns ett litet pentry med spritkök till babord och diskho till styrbord. Salong med två längsgående soffor. Traditionell förpik med två kojer.
| Höjd i kabin | 1.55m |
| SRS | 0.752 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.737 |
Carl D·11 okt. 2014
Se åsiktJag är nybörjare, men upplever Amigo 23 som en trygg omän ganska sävlig seglare. Kursstabil och relativt styv trots det ringa djupgåendet. Hon är en dålig kryssbåt, men seglar bra på halvvind och slör. Loggar ofta 5knop i ca 6-7m/s och med originalsegel från 1977 får väl det anses vara godtagbart.
Har hittills bara gjort dagsturer, men kortare semestrar fungerar det nog hjälpligt att bo två vuxna och två barn ombord. För mig som är 190cm lång är inte Amigon någon optimal bobåt, men ruffen är ändå rymlig i förhållande till båtens storlek och ger ett väldigt ombonat intryck med fina träarbeten och bra stuvutrymmen.
Kvalitetskänslan, kursstabiliteten och de trygga segelegenskaperna gör att Amigon känns rätt. Att mitt exemplar dessutom är utrustat med en yanmar-diesel var avgörande för mitt båtval.
Renoverat storsegel, monterat nytt spritkök, bytt bordgenomföringar, byggt måttanpassad båtvagn.
Båten är egentligen lite för liten för mig, tidens tand har även satt sina spår på vissa ställen, men med ett lågt inköppris får man nog räkna med det.
En trevlig liten båt som känns större än sin faktiska storlek. Ett bra alternativ till t.ex IF, Maxi 68 och Magnifik midget. Kan man stå ut med den dåliga höjdtagningsförmågan, så är det en härlig båt!
Malin Sundelin·3 feb. 2012
Se åsiktTrygg och lättseglad. Kryssen är inte bästa bogen men det går.
Extremt rimlig för sin storlek. Två vuxna och två barn i en vecka funkar men tär på tålamodet.
Trygg, tålig och lugn. Mycket bra nybörjarbåt. Bra prisbild.
Epoxybehandling.
Går inte så högt på kryssen.
Mysigt båt!
Olle·11 apr. 2007
Se åsiktBegynnelsevek men slutstyv, har aldrig behövt reva i storen bara byt från genua till kryssfock. Tack vare sina bulliga bogar är hon ingen snabbseglare eller speciellt vass på kryssen. Känslig för vikt i aktern så det gäller att stuva föröver om man är fler som vill segla i sittbrunnen.
4 kräver planering och vänskap, 3 går utmärkt och två har gott om plats. Hyfsat med stuvutrymme men stickkojen brukar bli fullbelamrad.
Trygg och mycket sjövärdig, ett säkert val för den lilla familjen som vill börja segla. De vackra linjerna ger ofta positiva komentarer och kontakter. Manövrerbarheten både för segel och inombordare, lätt att ha att göra med!
Tog bort garderoben i förpiken till förmån för bättre sovutrymme. Garderoben var ett utslag av hybris från konstruktören, det skulle finnas en bara... Tillverkat en skiva att lägg mellan kojerna och placerat en Porta Potti under. Bytt alla rutor. Ny genua från Bodings förbättrade krysshöjden.
Då vi är storvuxna blir viktkänsligheten i akter märkbar liksom den begränsade ståhöjden, fast det är en vanesak.
En underbar båt som givit många goda minnen. Vi seglar oftast 3 veckor i sträck på sommaren och är för det mesta 3 st ombord + hund. En båt som rekomenderas varm och som alltid ger glädje tillbaka.
| 31 500 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 16 000 kr | 1973 | 1/2-fabrikat |
| 2022 | 4 500 kr | 1 st | 1972–1972 | 4 500 kr |
| 2021 | 9 958 kr | 1 st | 1973–1973 | 9 958 kr |
| 2020 | 9 000 – 20 000 kr | 2 st | 1978–1983 | 14 500 kr |
| 2019 | 9 000 – 12 500 kr | 3 st | 1975–1975 | 10 167 kr |
| 2017 | 17 900 kr | 1 st | 1975–1975 | 17 900 kr |
| 2016 | 26 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 26 000 kr |
| 2013 | 15 000 – 50 000 kr | 2 st | 1973–1977 | 32 500 kr |
| 2010 | 45 000 – 48 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 46 500 kr |
| 2009 | 42 000 – 55 000 kr | 2 st | 1974–1980 | 48 500 kr |
| 2008 | 43 000 kr | 1 st | 1972–1972 | 43 000 kr |
| 2007 | 44 000 – 50 000 kr | 5 st | 1972–1975 | 48 000 kr |
| 2006 | 50 000 – 55 000 kr | 2 st | 1972–1972 | 52 500 kr |
| 2005 | 40 000 – 65 000 kr | 5 st | 1974–1978 | 53 800 kr |
| 2004 | 20 000 – 65 000 kr | 3 st | 1972–1972 | 44 667 kr |
| 2003 | 48 000 – 65 000 kr | 4 st | 1975–1977 | 55 000 kr |
| 2002 | 45 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 45 000 kr |
| 2001 | 45 000 kr | 1 st | 1972–1972 | 45 000 kr |
| 2000 | 45 000 – 55 000 kr | 2 st | 1972–1975 | 50 000 kr |
| 1998 | 30 000 kr | 1 st | 1973–1973 | 30 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Amigo 23 med andra seglare
