8.25 m
2.46 m
2300 kg
1.17 m
Albin Marin
Per Brohäll
| Längd över allt | 8.25m |
| Skrovlängd | 8.25m |
| Längd vattenlinjen | 7m |
| Bredd | 2.46m |
| Vikt/Deplacement | 2300kg |
| Djupgående | 1.17m |
| Konstruktör | Per Brohäll |
| Tillverkare | Albin Marin |
| Tillverkningsår | 1966 – 1980 |
| Kölvikt | 915kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftaket |
| Riggmått J | 3.1m |
| Riggmått P | 7.9m |
| Riggmått E | 3.3m |
| Storsegel | 14.8m² |
| Genua | 19.7m² |
| Genua 2 | 13.5m² |
| Spinnaker | 47m² |
| Motor | Bl a Albin O21, O22 10Hk, from 1972 Volvo Penta MD 6, from 1977 MD 7 13Hk |
Pentry direkt vid negången; köket till babord och vask till styrbord, två längsgående soffor i salongen, toalett mellan förpik och salong, förpik med två fullängdskojer. Inredningen är i mahogny
| Höjd i kabin | 1.75m |
| SRS | 0.827 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.808 |
Fredrik Ahlström·30 nov. 2020
Se åsiktLivlig och vek.
Livlig och vek.
Hel ok för två personer, har som mest bott fem under en långhelg och det funkade även om man alltid fick be någon att flytta på sig.
Bra pris, tålig och mycket stora stuvutrymmen, dock är dem bara stora, inte speciellt fiffiga. Trots orginalmotor, så startade den alltid.
Nya segel
Inte alltid att båten seglar dit man vill. Vår äldre båt hade väldigt krispigt/fuktskadat däck. För få hästkrafter som många äldre båtar har.
Detta är ingen bra nybörjarbåt, jag trodde det och började med en Vega. Bytte efter fem år till en Compis 28 och trodde inte att två båtar kunde skilja sig så mycket åt. Med fenköl och propeller framför rodret gick det helt plötsligt att styra båten.
Johan·1 dec. 2018
Se åsiktInte snabb, men stabil och klarar tufft väder. Svår att styra vid låga hastigheter, propellern sitter efter rodret.
Får lätt plats 3 personer, 4 går kortare perioder men då måste 2 personer sova i förpiken vilket kan vara trångt om man är lång.
Kan segla var som helst. Går mycket grunt 1.2m, kommer in i naturhamnar lätt. Långkölad och har rykte om att klara de hårdaste grundstötningarna. Hyfsat högt i tak.
Masten är ombyggd för att hålla ett rullstorsegel. Rullfock installerad. Hålet i sittbrunnsgolvet förstorat. Toalett ersatt med Portapotti. Uppvärmningssystemet bortplockat. Garderoberna bortplockade (mer benrum i förpiken). Vindroder från innan 1986 installerat. Extra generator till driftbatteri installerat.
Masten står på taket som ofta behöver förstärkas för att inte sagga. Isoleringen torkar ut och blir ett pulver som ligger bakom vinyltapeterna. Mycket svårt att ta bort alla isoleringsrester för att kunna sätta upp nytt. Fönstren bör ersättas, gummilisten som håller dem på plats torkar och gör att vatten läcker in, konstruktionen tillåter en kraftig våg från sidan att trycka in rutan i båten. Sandwichkonstruktionen använder balsaträ vilket kan ruttna om vatten tar sig in. Motorn är saltvattenkyld och kan rosta sönder från insidan. Utslitna kolvringar (på motorn O21K) gör att avgaser fyller motorrummet och sedan letar sig ut överallt i båten.
Toppenbra båt, otroligt prisvärd. Enkel att renovera, tål allt, nästan osänkbar. Den är inte så snabb, men man köper inte en Vega för hastigheten.
Thomas Svärd·25 nov. 2018
Se åsiktVegan är varken snabb eller styv jämfört med modernare båtar. trots det funkar det alldeles utmärkt att segla en Vega. Vegor har korsat atlanten och även seglats jorden runt. Inget dåligt betyg det inte. Jag seglar i Stockholms skärgård och då passar en Vega alldeles utmärkt,
Vi är normalt 2 personer i båten. Sover i förpiken. Båten är alldeles lagom stor. Toa och kök är nödvändigt för att kunna bo i båten lite längre tid. Vi har sittbrunnskapell vilket ger oss ett "rum" till.
Grundgående, Lagom stor, kan hanteras ensam. Seglar bättre än sitt rykte. Vi ogynsamt väder och vind kan man köra motor och då är Vegan en motorseglare.
Mulltoa, fungerar oerhört bra och behöver bara tömmas 1 ggr per år! Peka med stege, ett av de bästa åtgärderna hittils. Badplattform i aktern. Skurit om storseglet så bommen kommer ovan huvudhöjd. Liten utombordare dels som reservmotor men även som hjälpmotor när man behöver navigera i trånga gästhamnar. Lätt att backa dit man vill med en liten utombordare.
Mastbalken behöver förstärkas. Svår ja näst intill omöjlig att backa dit man vill.
Om man inte har krav på att segla snabbare och högre än de flesta andra båtar utan prioriterar att vara ute på sjön/havet så är en Vega idealet. Kommer in till naturhamnar där andra segelbåtar inte ens försöker komma till. Billig och enkel att hantera.
| 37 500 kr | 1969 | Färdigbyggd |
| 52 000 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 53 800 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 66 000 kr | 1974 | Färdigbyggd |
| 93 000 kr | 1977 | Färdigbyggd |
| 98 000 kr | 1978 | Färdigbyggd |
| 120 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 36 000 kr | 1966 | Färdigbyggd |
| 2022 | 35 000 kr | 1 st | 1968–1968 | 35 000 kr |
| 2021 | 20 000 kr | 1 st | 1971–1971 | 20 000 kr |
| 2020 | 25 000 – 47 000 kr | 2 st | 1972–1974 | 36 000 kr |
| 2019 | 35 000 kr | 1 st | 1975–1975 | 35 000 kr |
| 2018 | 20 000 – 28 000 kr | 3 st | 1970–1974 | 22 667 kr |
| 2016 | 25 000 kr | 1 st | 1973–1973 | 25 000 kr |
| 2015 | 19 000 – 28 000 kr | 2 st | 1969–1970 | 23 500 kr |
| 2014 | 15 000 kr | 1 st | 1969–1969 | 15 000 kr |
| 2013 | 25 000 – 90 000 kr | 3 st | 1970–1973 | 51 667 kr |
| 2012 | 45 000 – 75 000 kr | 3 st | 1969–1973 | 56 333 kr |
| 2011 | 29 000 – 75 000 kr | 4 st | 1967–1974 | 54 000 kr |
| 2010 | 52 500 – 95 000 kr | 2 st | 1969–1975 | 73 750 kr |
| 2009 | 40 000 – 80 000 kr | 3 st | 1969–1971 | 54 000 kr |
| 2008 | 60 000 – 140 000 kr | 5 st | 1972–1978 | 89 000 kr |
| 2007 | 71 000 – 81 000 kr | 4 st | 1973–1973 | 78 000 kr |
| 2006 | 53 000 – 99 000 kr | 5 st | 1971–1976 | 69 800 kr |
| 2005 | 60 000 – 115 000 kr | 8 st | 1969–1979 | 86 625 kr |
| 2004 | 40 000 – 85 000 kr | 12 st | 1967–1975 | 64 167 kr |
| 2003 | 49 000 – 155 000 kr | 20 st | 1967–1978 | 79 650 kr |
| 2002 | 50 000 – 90 000 kr | 7 st | 1969–1975 | 67 571 kr |
| 2001 | 36 000 – 90 000 kr | 4 st | 1970–1976 | 69 750 kr |
Dela dina erfarenheter av Albin Vega med andra seglare
| Återförsäljare | - |
| Klubb | http://www.vegaklubben.se/ |
| Förbund | - |
| Övrigt | - |
