10.72 m
3.3 m
5200 kg
1.8 m
Albin Marin
Peter Norlin
Rattstyrning. Tryckvatten
| Längd över allt | 10.72m |
| Skrovlängd | 10.72m |
| Längd vattenlinjen | 8.3m |
| Bredd | 3.3m |
| Vikt/Deplacement | 5200kg |
| Djupgående | 1.8m |
| Tillverkare | Albin Marin |
| Tillverkningsår | 1978 – 1984 |
| Kölvikt | 2250kg |
| Skrovkommentar | Skrov och däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Basinrede i plast. Köl nerbyggd med kölsvin. Bottenstockar |
| Riggmått J | 3.9m |
| Riggmått P | 13m |
| Riggmått E | 4.3m |
| Storsegel | 28m² |
| Fock | 19m² |
| Genua | 37m² |
| Genua 2 | 28m² |
| Spinnaker | 75m² |
| Motor | Volvo Penta MD 11 22Hk. Placerad i i motorrum under salongsbordet. |
| Bränsletank | 60L |
| Vattentank | 120L |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns ett långt pentry med spis med ugn och dubbla diskhoar. Till styrbord om nedgångstrappan finns toalett med dusch. Akter om pentryt finns ingång till akterruffen som består av en enkelkoj på babordssidan och en dubbelkoj på styrbordssidan. Dörr saknas mellan akterruff och salong. Salongen består av två raka soffor. För om salong finns garderober. Traditionell förpik med två kojer som går att stänga mot salongen. Inredningen är i lackerad teak och håller medelkvalitet. Durk i salong och skans är av nåtad teakplywood och i akterruffen ligger en textilmatta.
| SRS | 0.971 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.941 |
Arvid Engström·18 juni 2025
Se åsiktHyfsat snabb på sin tid men helt ok i dagens läge också även om man inte kan mäta sig med samtida 35-fotare. Bra kryssegenskaper samt lättdriven.
6 st bra kojer, rymligt toalettutrymme.
Blyköl, lättåtkomlig motor, enkel 7/8-rigg utan backstag, vackra linjer,
Av tidigare ägare är gjort motorbyte, nya dynor, autopilot, nya segel, ankarspel
Lite ont om förvaringsutrymmen samt att man får inreda akterstuven i sittbrunnen funkar men behöver inredas så att man kommer åt alla tampar etc.
En drömbåt helt enkelt.
Mathias·4 okt. 2024
Se åsikt+Fina seglingsegenskaper, bra styrplats, enkel att manövrera för motor - man saknar inte bogpropeller. +7/8 rigg med enkel hantering & inget behov av stora försegel eller backstag +Vackra klassiska linjer men ändå hyfsat modern inredning och layout +Enkel att äga och mecka med, fantastisk åtkomst till motor, tankar, styrning och andra servicepunkter.
Ny motor, moderniserad elektronik, större högre sprayhood, lazybag till storsegel, självskotande vinschar, septiktank med däckstömning, solceller och utbyggd batteribank.
- Låg inredningskvalitét a la Albin Marin. Inte så mysig. - Lite ont om stuvutrymme för en så stor båt, prio verkar vara kojplatser och luftig inredning - sittbrunnen är lite trång med ratt och skotskena i vägen
Håkan Skeppe·23 juni 2014
Se åsiktFantastisk seglare. Överraskande bra också i lätta vindar. Ute i helgen och loggade 6,2 knop på snäv kryss i 3-4 m/s. Lätt att hantera båten ensam. Utan tvekan den härligaste båten jag seglat. Blir bara mer förtjust ju mer vi seglar.
2 personer bur förstås bra. Gott om plats. Inte samma volym som de nya bavariorna i ruffen förstås. Funktionen på däck och i sittbrunn exemplarisk. Prioriteringen vi gjorde. Hur ofta sitter man och ugglar nere i båten på sommaren egentligen. Min åsikt är att båtens yttre funktion är viktigare än det inre. Bättre i Stratusen jämfört med de moderna båtarna är stuvutrymmen, lådor mm. Många moderna båtar ser väldigt volymösa ut men det finns ingen plats att stuva undan saker.
Seglinsegenskaper. Utseende. Sittbrunn. Rigg. Däck. "En riktig Segelbåt". Norlins bästa.
Ny motor. Nya segel. Nya lanternor. Rullsystem. Ny VHF. Ny radio. Ny landström. Nya batterier. Nya vattenpumpar. Ny GPS. Ny 3 bladig folding. Ny sprayhood. Nytt bomkapell. Nytt kapell för rulle. Etc dvs det mesta är bytt nyligen.
Material i innertak kunde vara av bättre kvalitet. Kommer nog byta det snart.
Ratten var utbytt till en med maximal diameter. Nog väldigt viktigt för känslan i båten då man nu kan sitta ute på relingen vid kryssen och få bra blick över genuan. Ger många möjliga sköna sitt och ståställningar för rorsman.
| 220 000 kr | 1979 | 3/4-fabrikat |
| 290 000 kr | 1979 | Färdigbyggd |
| 250 000 kr | 1980 | 3/4-fabrikat |
| 335 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 295 000 kr | 1981 | 3/4-fabrikat |
| 340 000 kr | 1981 | Färdigbyggd |
| 295 000 kr | 1982 | 3/4-fabrikat |
| 375 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 2025 | 380 000 kr | 1 st | 1982–1982 | 380 000 kr |
| 2023 | 280 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 280 000 kr |
| 2018 | 275 000 kr | 1 st | 1984–1984 | 275 000 kr |
| 2010 | 525 000 kr | 1 st | - | 525 000 kr |
| 2005 | 640 000 kr | 2 st | 1984–1984 | 640 000 kr |
| 2004 | 600 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 600 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Albin Stratus med andra seglare
