10.26 m
3.2 m
4000 kg
1.65 m
Albin Marin
Per Brohäll
Rattstyrning
| Längd över allt | 10.26m |
| Längd vattenlinjen | 8.3m |
| Bredd | 3.2m |
| Vikt/Deplacement | 4000kg |
| Djupgående | 1.65m |
| Konstruktör | Per Brohäll |
| Tillverkare | Albin Marin |
| Tillverkningsår | 1970 – 1973 |
| Kölvikt | 1700kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat |
| Riggmått I | 12.6m |
| Riggmått J | 4.2m |
| Riggmått P | 10.5m |
| Riggmått E | 3.9m |
| Total segelarea | 45m² |
| Storsegel | 20.5m² |
| Genua | 26.2m² |
| Motor | Albin AD-2 20Hk |
| Bränsletank | 75L |
| Vattentank | 160L |
Till babord om nedgången finns pentry. På motsatt sida finns en stickkoj (dubbelkoj) med navigationsbord framför. Salongen består av en U-soffa till babord och en rak soffa till styrbord. Dessutom finns två sjökojer. För om salongen finns toalett till babord och garderob till styrbord. Klassisk förpik med två kojer.
| Kojplatser | 8–9st |
Dela dina erfarenheter av Albin Singoalla med andra seglare
| 80 000 kr | 1970 | Färdigbyggd |
| 108 000 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 110 000 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 2008 | 245 000 kr | 1 st | 1974–1974 | 245 000 kr |
| 2006 | 305 000 kr | 1 st | 1972–1972 | 305 000 kr |
| 2005 | 290 000 kr | 1 st | 1972–1972 | 290 000 kr |
| 2003 | 275 000 kr | 1 st | 1973–1973 | 275 000 kr |
chris trott·31 dec. 2014
Se åsiktThis is an interesting design and to get the best performance from it you have to understand its faults. The rudder and prop combination are not brilliant. the boat does carry weather helm when pressed and it is important to keep sails ballanced. If done properly she can cover the ground well and keep all safe and comfortable. The steering set up is of cables which need to be maintained well. the original mast step needs to be strengthened. Having said all of that i still love this boat greatly and find her an attractive design
I sailed for many years on a Folkboat so a Singoalla is huge down bellow. The space is well used with plenty of storage. Engine access is great.
Looks good, can sail well when you know how to. Lovely sized cockpit and decent wide side decks.
Foldind propellor, modified steering to remove slopiness. Anchor windlass and bow plank added. Mast support strengthened
As above plus rubber framed windows which are not best suited to serious offshore sailing.
I understand that there were only 70 built, you are unlikely to sail past another !
Per Hammar·25 dec. 2007
Se åsiktFöre roderbyte satte sig båten och tappade fart men efter roderbyte och flytt 15 cm från aktern lyfter båten sig ur vattnet och skjuter fart och behåller farten ca 8-10kn konstant.
För att vara 6 st pers helt ok. Dom liksom försvinner tack vare stickkojerna
Tål att gå på grund med. Slutstyv. Bra med utrymme.
Byte roder flytt 0,9 m akteröver. Ny maststötta, större yta mitt i båten med att minska u-soffan
Ojämn plastning. Vantinfästning svag.
Det är en bra båt efter roderbytet man vänder på centrum på båten
Arild Gjervik·17 maj 2006
Se åsiktStiv og tåler mye vind. Er logjerrig
Går godt å bo flere stykker sammen på en ferie på 4 uker
God deksplass
Byttet til Yanmar diesel 28 HK. Plastet fast alle skott, benker og forsterket mastestøtten
Fryktelig dårlig plastet innredning Skottene mangler innfesting til skrog. Lekasje ved vinduer.
En båt som tar godt vare på sitt manskap i rufsete vær
