7.77 m
2.49 m
1800 kg
1.45 m
Albin Marin
Peter Norlin
| Längd över allt | 7.77m |
| Skrovlängd | 7.77m |
| Längd vattenlinjen | 6.6m |
| Bredd | 2.49m |
| Höjd | 12m |
| Vikt/Deplacement | 1800kg |
| Djupgående | 1.45m |
| Tillverkare | Albin Marin |
| Tillverkningsår | 1979 – 2005 |
| Kölvikt | 800kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat (armerad plast). Däck i sandwichlaminat med divinycell som distansmaterial. Basinrede i plast. Köl monterad med 8st rostfria bultar. Nerbyggt kölsvin. |
| Riggmått J | 3.05m |
| Riggmått P | 9.5m |
| Riggmått E | 3.35m |
| Storsegel | 17.5m² |
| Fock | 10.3m² |
| Genua | 14.5m² |
| Spinnaker | 45m² |
| Vattentank | 12L |
Salongen består av två längsgående soffor. Ovanför ryggstöden finns tygpåsar i kanvas istället för bokhyllor och skåp. På babords sida finns en stickkoj som fungerar som stuvutrymme. På styrbords sida finns ett utdragbart pent
| SRS | 0.908 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.882 |
Bjorn Erik·16 juni 2019
Se åsiktRask
Blandat
Rask
Helt grei om det er din første båt. Regn med litt camping følelse. Men plass til det du trenger, for to stykker.
Seilingen. Den seiler veldig bra. Med vind, og bølger i ryggen, så kommer roret opp av vannet. Så du mister litt av styringen for et øyeblikk.
Kjøl. Sparkling, primeing, og mange lag med epoxi. Fikk til slutt en rustfri kjøl, etter 8 lag med maling.
Kjølen kan være litt problem å få fin.
Håkan Olsson·4 juni 2012
Se åsiktHar seglat x 79 innan Expressen och kan konstatera att Expressen är en bättre kryssbåt. X 79an måste hållas plan, men var snabbare på undanvind. Expressen verkade ta bättre höjd. Överhuvudtaget en bättre storbåtskänsla med Expressen Tillsammans med livligheten i båten tyckte jag bättre om seglingsupplevelsen i Expressen.
Passar bäst för weekendsegling eller veckoseglingar med max två pers.
Snygg och livlig. Känns trygg och kursstabil. Seglade den ensam utan bekymmer vid slag etc. Rodret är dock svårt att lämna ensamt, måste i så fall surras en aning.
Bottenstockar (ett ganska trevligt surr i kölen försvann). Nya avlastare mot originalen som tappar i styrka
Inredningen kan vara hur som helst beroende på tidigare ägare. Dåligt ihopskruvad inredning verakr vara relativt vanligt. Opraktisk båt förutom när man seglar. Akterluckan och släden där motorn sitter är båda två på gränsen till kriminellt opraktiska. Ruffliuckan läcker vid regn.
Härlig segelkänsla frö relativt lite pengar. Tänk på att båten är över 30 år gammal och behöver alltmer omvårdnad.
Jens Rasmussen·22 juni 2010
Se åsiktSnabb, livlig, fantastisk känsla. Gör sig bäst upp till 10m/s, sedan lite för vek/lätt. Blir bättre med fler pers. ombord. Köp den. Så mycket kul för så lite pengar.
Trångt men hanterbart. Lagunabord i ruffen gör att man kan äta frukost inne. Solpanel+kylskåp gör mycket för komforten.
Seglingen!! Man kan inte sluta trimma. Kan vara jobbigt för besättningen.
Solpanel, kyl, reglage till utombordare i sittbrunn, elhiss till utombordare. 25L vattentank i fören, rullfock, lazy-jacks.
Allmänt lite billig konstruktion. Men håller man efter den så är det inga problem.
1) Årsmodell 1980. Ett hårt kört exemplar på från grunden låg kvalitet blir inte bra i någon mening. Epoxibehandlad, torr och fin i skrovet samt profilerad köl. Värderad 2005 till 80.000 kronor.
| 50 000 kr | 1979 | 3/4-fabrikat |
| 62 000 kr | 1980 | 3/4-fabrikat |
| 72 000 kr | 1981 | 3/4-fabrikat |
| 80 000 kr | 1981 | Färdigbyggd |
| 80 000 kr | 1982 | 3/4-fabrikat |
| 87 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 100 000 kr | 1984 | 3/4-fabrikat |
| 115 000 kr | 1984 | Färdigbyggd |
| 100 000 kr | 1985 | 3/4-fabrikat |
| 120 000 kr | 1985 | Färdigbyggd |
| 105 000 kr | 1986 | 3/4-fabrikat |
| 122 000 kr | 1986 | Färdigbyggd |
| 125 000 kr | 1987 | Färdigbyggd |
| 150 000 kr | 1989 | Färdigbyggd |
| 185 000 kr | 1990 | Färdigbyggd |
| 205 000 kr | 1991 | Färdigbyggd |
| 217 000 kr | 1992 | Färdigbyggd |
| 299 000 kr | 2000 | Färdigbyggd |
| 210 000 kr | 2003 | 3/4-fabrikat |
| 230 000 kr | 2003 | Färdigbyggd |
| 250 000 kr | 2004 | Färdigbyggd |
| 2022 | 74 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 74 000 kr |
| 2021 | 55 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 55 000 kr |
| 2020 | 40 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 40 000 kr |
| 2018 | 43 000 – 57 000 kr | 2 st | 1980–1980 | 50 000 kr |
| 2017 | 43 500 kr | 1 st | 1979–1979 | 43 500 kr |
| 2013 | 50 000 – 65 000 kr | 2 st | 1979–1980 | 57 500 kr |
| 2011 | 95 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 95 000 kr |
| 2010 | 95 000 kr | 1 st | 1983–1983 | 95 000 kr |
| 2009 | 83 000 – 115 000 kr | 2 st | 1980–1983 | 99 000 kr |
| 2008 | 75 000 – 110 000 kr | 4 st | 1980–1982 | 92 500 kr |
| 2007 | 105 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 105 000 kr |
| 2006 | 85 000 – 110 000 kr | 5 st | 1979–1981 | 101 000 kr |
| 2005 | 77 500 – 110 000 kr | 9 st | 1979–1983 | 90 278 kr |
| 2004 | 80 000 – 135 000 kr | 11 st | 1979–1982 | 106 091 kr |
| 2003 | 83 000 – 115 000 kr | 7 st | 1979–1982 | 99 571 kr |
| 2002 | 80 000 – 120 000 kr | 5 st | 1980–1982 | 101 800 kr |
| 2001 | 83 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 83 000 kr |
| 1999 | 82 000 – 95 000 kr | 2 st | 1978–1978 | 88 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Albin Express med andra seglare
| Återförsäljare | - |
| Klubb | - |
| Förbund | http://expresseglarna.episerverhosting.com |
| Övrigt | - |
