9.14 m
2.96 m
3300 kg
1.55 m
Albin Marin
| Längd över allt | 9.14m |
| Längd vattenlinjen | 6.9m |
| Bredd | 2.96m |
| Höjd | 12.4m |
| Vikt/Deplacement | 3300kg |
| Djupgående | 1.55m |
| Tillverkare | Albin Marin |
| Tillverkningsår | 1972 – 1980 |
| Kölvikt | 1600kg |
| Skrovkommentar | Skrov i sprutat enkellaminat |
| Storsegel | 15.9m² |
| Fock | 18.5m² |
| Genua | 32.2m² |
| Genua 2 | 25.4m² |
| Spinnaker | 70m² |
| Motor | Volvo Penta. Båtar byggda: 1971-75 MD 6A 10hk, 1976-77 MD 6B 10hk, 1977-78 MD 7A 13hk, 1978- MD 7B 17hk, 1984 VP 2002 18hk |
Direkt till babord om nedgångstrappan finns navigationsbord i färdriktningen. Akter om navigationsbordet finns en stickkoj. Till styrbord om nedgångstrappan finns L- format bakvänt pentry. Salongen består av två längsgående soffor. För om salongen finns toalett till styrbord och garderob till babord. Förpik med två kojplatser. På vissa tidiga exemplar finns sjökojer i salongen. Inredningen är tillverkad i mahogny till och med 1978, senare modeller har inredning i teak.
| Kojplatser | 5–6st |
| SRS | 0.895 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.869 |
José Curtó·6 mars 2021
Se åsiktStyv.
Blandat
Styv.
Båten är trevlig att bo i och känns komfortabel för en mindre barnfamilj.
Balladen en lättseglad och säker båt även när det blåser över 10m/s. Den optimala besättningen är 3 personer men om man drar alla trådar till sittbrunnen kan 1 person lätt hantera Balladen.
Renoverade sittbrunnsluckorna 2017 VHF-Radio 2019 Solpanel 2019 Nya självskottande vinschar 2020 Nytt startbatteri 2020 Nya segel 2021, Ny boom 2021
Luftventilerna som sitter akter om sittbrunnen trampar man lätt sönder. Originalbordet i salongen tar för mycket plats. Det stora förseglet försvårar inomskärs kappsegling och oftast försämrar resultatet om man seglar shorthanded. Behöver vind.
Har original motor så ny motor tillkommer inom 1 till 2 år.
Bo Ljungholm·10 okt. 2012
Se åsiktMycket bra med tanke på båtens ålder. Styv och och härlig att segla i hårt väder.
Hyfsat med tanke på båtens storlek.
Styvheten och alltid trygg.
Installerat toatank i förpik akter om batterierna.
Elsystemet. Bökigt att hitta ev. fel.
Har haft ytterst få fel på de två Ballader jag haft. Den första ägde jag mellan 1975-79.Den andra köpte jag 1997 och har den fortfarande kvar.
Mikael·28 aug. 2010
Se åsiktBalladen har en stor båts trygga egenskaper trots att hon bara är 30 fot. I svag vind är hon lite sävlig, för att inte säga trög. Med rätt segeltrim så funkar det ändå bra. När det börjar blåsa lite så skärper hon till sig och går som tåget, tryggt och fint. Behöver inte reva storen förrän uppemot 10-11 m/s med genua 1 (vid familjesegling). HAr vid flertalet tillfället seglat henne i vindar mellan 25-27 m/s. Med bottenrevad stor samt stormfock så var det inga problem för båten att kryssa. Framför kölen är skrovet V-format och klyver sjön fint. Stampningar på kryssen är mycket ovanligt. Båten rör sig väldigt fint i sjön och riggen, om den är riktigt satt, är stark och hållbar. Värre är det för besättningen i stormen... I mera normala vindar så tar hon också fin höjd och har fint driv. Välbalanserad men lite lovgirig vid hårda kryssvindar. Parerar du storen med levangen så går också det bra och lovgirigheten minskar. Rodrets utformning gör att det bettar bra även när båten lutar.
Tja, det är ju en 35 år gammal båt och därmed inte en revolution i boendeavseende... Men för oss så går det jättebra att bo i den! Seglar 4-5 veckor varje sommar. Stora utrymmen för mat. Helt ok stuvutrummen där man får in det mesta. Saknar dock en garderob där man kan hänga blöta sjökläder. Bra med plats för att sitta i ruffen och äta. Toaletten är 70-talstrång men det fungerar. Vi har också ett riktigt bra sittbrunnskapell som ger oss extra utrymme i hamn.
Trygg, säker, seglar bra, slutstyv, tål mycket vind, vacker, lättdriven och mycket bränslesnål vid motorgång.
Nytt kök (hela köksplatsen), solcell, nya batterier, gasolvarnare, nya dynor, helrenoverad origainalmotor, segel, nya genomföringar, löpande rigg, sprayhood & bomkapell, elsystem mm, mm...
Dålig arbetsställning vid pentryt. Kolla kölen då den är inplastad! Tidigare ägare kan ha gjort bristfälliga/dåliga lagningar som gör att plasten har delaminerats. Rodret kan frostsprängas på vintern då de flesta roder vattenfylls när båten ligger i sjön. Båtarna är gamla varvid en noggrann genomgång bör göras; ex genomföringar, läckage vid rutor, läckage mellan skrov/däck osv. Men dessa problem kommer nog på alla gamla båtar och hör till underhållet. Kolla bara hur det är på den båt du är intresserad av, då priset hänger på skicket.
En mycket välbyggd, välseglande och fin båttyp. Kolla bara skicket då en del inte har underhållit sina båtar.
1) Årsmodell 1975. Båten hade mycket eftersatt underhåll, felaktig landströmsdragning, felaktigt reparerad gammal grundskada och dålig motor. Värderad 2005 till 150.000 kronor.
| 71 000 kr | 1972 | Färdigbyggd |
| 76 000 kr | 1973 | Färdigbyggd |
| 95 000 kr | 1974 | Färdigbyggd |
| 136 000 kr | 1977 | Färdigbyggd |
| 175 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 2021 | 90 000 kr | 1 st | 1976–1976 | 90 000 kr |
| 2020 | 70 000 – 100 000 kr | 3 st | 1975–1980 | 86 667 kr |
| 2016 | 55 000 – 200 000 kr | 3 st | 1975–1975 | 128 333 kr |
| 2015 | 87 000 – 125 000 kr | 2 st | 1973–1978 | 106 000 kr |
| 2014 | 110 000 kr | 1 st | 1973–1973 | 110 000 kr |
| 2013 | 60 000 – 175 000 kr | 4 st | 1974–1980 | 118 750 kr |
| 2011 | 225 000 – 255 000 kr | 2 st | 1975–1980 | 240 000 kr |
| 2009 | 160 000 – 215 000 kr | 2 st | 1974–1978 | 187 500 kr |
| 2008 | 155 000 – 225 000 kr | 4 st | 1973–1977 | 195 000 kr |
| 2007 | 185 000 – 250 000 kr | 4 st | 1974–1978 | 217 000 kr |
| 2006 | 180 000 – 235 000 kr | 5 st | 1974–1977 | 207 000 kr |
| 2005 | 150 000 – 275 000 kr | 7 st | 1973–1980 | 230 000 kr |
| 2004 | 170 000 – 300 000 kr | 12 st | 1972–1978 | 222 750 kr |
| 2003 | 185 000 – 240 000 kr | 9 st | 1973–1977 | 222 000 kr |
| 2002 | 175 000 – 250 000 kr | 5 st | 1974–1979 | 220 000 kr |
| 2001 | 175 000 – 200 000 kr | 2 st | 1975–1975 | 187 500 kr |
| 2000 | 189 000 – 235 000 kr | 3 st | 1976–1978 | 218 000 kr |
Dela dina erfarenheter av Albin Ballad med andra seglare
