8.05 m
2.77 m
2500 kg
1.54 m
Albin Marin
Peter Norlin
| Längd över allt | 8.05m |
| Skrovlängd | 8.05m |
| Längd vattenlinjen | 6.25m |
| Bredd | 2.77m |
| Höjd | 11.3m |
| Vikt/Deplacement | 2500kg |
| Djupgående | 1.54m |
| Tillverkare | Albin Marin |
| Tillverkningsår | 1976 – 1980 |
| Kölvikt | 900kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat |
| Riggmått I | 10m |
| Riggmått J | 3m |
| Riggmått P | 8.8m |
| Riggmått E | 2.5m |
| Storsegel | 12.1m² |
| Fock | 16.6m² |
| Genua | 23.6m² |
| Genua 2 | 22.4m² |
| Spinnaker | 48m² |
| Motor | Yanmar 8Hk |
| Bränsletank | 25L |
| Vattentank | 40L |
Accent har en okonventionell lösning med pentry längs större delen av styrbordssidan och en L-soffa på babordssidan (1,68m lång). För om pentryt finns en sittplats. Akterut finns två stickkojer (1,95m långa), en på varje sida. För om salongen finns toalett till styrbord som är avskild mot salongen med dörr. Till babord finns garderob. För om toalett och garderob finns förpik med två kojplatser (1,95m långa). Motorn är placerad under förpiken.
| Höjd i kabin | 1.63m |
| Kojplatser | 4–5st |
| SRS | 0.853 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.831 |
Marcus·13 aug. 2021
Se åsiktGår fint i de flesta förhållanden.
Bra sovutrymme. Sämre förvaringsmöjligheter.
Lättseglad
Liten sittbrunn och skotskena lite i vägen. Funkar bäst att segla med 2-3 personer och max 4.
Hans Wester·4 okt. 2013
Se åsiktBåten seglar mycket bra även vid svaga vindar. Rätt skotad och trimmad stabil i roderkänsla, bör dock revas vid vind över 7 sek/m för att ej bli lovgirig
Ej optimalt, pentryt tar bort en bra längdkoj, å andra sidan utmärkt plats vid matlagning. Stickkojerna är smala o trånga, så enda platsen kvar är förstävs kojerna, som funkar men lågt i tak och svår att ta sig ur. Fungerar bäst vid 2 till tre i besättningen.
Vacker båt med goda seglings- och sjöegenskaper. Yanmar motor på 8 hk fungerar bra och kan hålla länge vid god skötsel. Båten har gott om plats för "kocken" samt har vattentoa m septitank.
Min båt har en POD-värmare, Ekolod och GPS-plotter, utmärkta hjälpmedel. Autopilot, stävpeke o badplattform, kylbox med solpanel. Skall bygga in snyggare trähyllor.
Trång i sittbrunnen, man sitter mest på sargen och seglar. Mer än tre i sittbrunnen vid segling fungerar ej. Ej mycket till stuvningsutrymmen.
En båt som väl skött och underhållen, och en välkänd konstruktör bakom båten torde hålla sitt värde och vara tämligen lättsåld när så är dags.
Kristian Skjærlund·13 apr. 2011
Se åsiktGode fartegenskaber ifht bådens størrelse. Har alu headfoil som giver god højde på kryds. Masthead riggen: let at trimme. Genuaen på 23 m2 er hovedsejlet på Accenten. Storsejl på 12 m2 giver balance. Trækket skal ligge i genuaen. Luft storsejlet ud, så der er flow over sejlet, og ingen bremsende effekt. Marchfart for motor 5,7 knob med 2-bladet folde skrue. For sejl: halvind 5,5-5,7 knob, slør 6,0-6,2 knob, kryds 5,0-5,3 knob.
Fantastisk ifht til 26 fod! Sommerferie 2 voksne fungerer fint. 2 børn og 2 voksne kræver der bliver flyttet rundt på bagagen og sejl der er under læ.
Simpel rig, let at sejle optimal. Smukke linier. God glasfiber kvalitet. At båden er 33 år gammel ses ikke på fribordet!
Komplet motor-renovation 2010. Udskiftet stempelringe, honet cylinder, ny dysse, nye ventiler, nye pakninger, gps-kortplotter installeret, thermo-elektrisk kølebox, alle søventiler udskiftet
Ståhøjde kunne være rart. Ingen andre både i denne størrelse har ståhøjde
Næste båd skal have agter-kahyt og ståhøjde, måske Omega 30 eller Albin Delta?
1) Årsmodell 1977. Besiktigad i sjön 2013. Hyfsad exteriört, men katastrofalt misskött invändigt. Träinredet svartmögligt, kölsvinet blåslaget, elsystemet inte värd namnet, dynorna ett skämt, motorn Yanmar YSB8G fullständig misshandlad. Bad uppdragsgivaren om att få avbryta.
| 95 500 kr | 1977 | Färdigbyggd |
| 104 000 kr | 1980 | 3/4-fabrikat |
| 114 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 2021 | 50 000 – 62 000 kr | 4 st | 1977–1979 | 55 000 kr |
| 2020 | 32 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 32 000 kr |
| 2017 | 35 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 35 000 kr |
| 2016 | 55 000 – 74 000 kr | 3 st | 1977–1979 | 64 333 kr |
| 2014 | 76 000 kr | 1 st | 1977–1977 | 76 000 kr |
| 2013 | 55 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 55 000 kr |
| 2012 | 50 000 – 78 000 kr | 4 st | 1976–1979 | 64 250 kr |
| 2011 | 78 000 – 120 000 kr | 3 st | 1976–1976 | 99 333 kr |
| 2010 | 69 000 – 95 000 kr | 3 st | 1976–1978 | 78 000 kr |
| 2009 | 100 000 – 140 000 kr | 6 st | 1976–1979 | 116 667 kr |
| 2008 | 105 000 – 135 000 kr | 4 st | 1977–1980 | 116 375 kr |
| 2007 | 97 000 – 155 000 kr | 7 st | 1976–1980 | 118 714 kr |
| 2006 | 90 000 – 146 000 kr | 10 st | 1977–1979 | 117 800 kr |
| 2005 | 94 000 – 128 000 kr | 9 st | 1976–1978 | 112 222 kr |
| 2004 | 87 000 – 135 000 kr | 12 st | 1976–1979 | 117 250 kr |
| 2003 | 87 000 – 140 000 kr | 15 st | 1976–1980 | 112 600 kr |
| 2002 | 100 000 – 120 000 kr | 4 st | 1978–1980 | 106 250 kr |
| 2001 | 110 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 110 000 kr |
| 2000 | 80 000 – 95 000 kr | 2 st | 1977–1977 | 87 500 kr |
Dela dina erfarenheter av Albin Accent med andra seglare
