7.8 m
2.76 m
2400 kg
1.49 m
Albin Marin
Peter Norlin
| Längd över allt | 7.8m |
| Skrovlängd | 7.8m |
| Längd vattenlinjen | 6.65m |
| Bredd | 2.76m |
| Höjd | 12m |
| Vikt/Deplacement | 2400kg |
| Djupgående | 1.49m |
| Tillverkare | Albin Marin |
| Tillverkningsår | 1978 – 1984 |
| Kölvikt | 1000kg |
| Skrovkommentar | Skrov i enkellaminat. Däck i sandwichkonstruktion. Basinrede i plast. Nerbyggt kölsvin. Godkänd av Sjöfartsverket. Gäller ej ca 40ex runt nummer 400 |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Ett par bakåtsvepta spridare |
| Riggmått J | 2.85m |
| Riggmått P | 9.5m |
| Riggmått E | 2.7m |
| Storsegel | 14.1m² |
| Genua | 20m² |
| Genua 2 | 13.7m² |
| Spinnaker | 45m² |
| Motor | Volvo Penta MD 5/110S 7,5Hk. From 1983 Yanmar 1GM 7,5Hk. |
| Bränsletank | 20L |
| Vattentank | 65L |
Pentry med diskho till babord om nedgången. Avlastningsytan till pentryt används även som första trappsteg. Stickkoj till styrbord. Salong med längsgående soffor (babords 1,7meter lång). Förpik för om salongen med två kojer. Förpiken är avskiljbar med vikdörr. Under mittdynan i förpiken finns toalett. Albin 78 har inredning i lackerad teak
| Höjd i kabin | 1.78m |
| Kojplatser | 4–5st |
| SRS | 0.856 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.837 |
Anders Ljung·25 apr. 2015
Se åsiktSeglar om Maxi77 i alla fall
Fyra vuxna i en vecka fungerade utmärkt. Har även sovit fem i båten enstaka nätter men då är det lite trångt.
Rymlig sittbrunn. Hög (185cm) ståhöjd i ruffen. Kan med lätthet seglas ensam då alla fall är neddragna till sittbrunnen.
Av tidigare ägare: Solcell, Landström, gedigen värmare (Eberspächer D2), Ny laminatfock 2010. I år har jag installerat septitank med däckstömmning, satte in ytterligare ett servicebatteri förra året.
Toaletten placerad i förpiken är inte optimalt men funkar.
Väldigt mycket båt för pengarna (65 000 hösten 2013)
Åke Carlsson·17 okt. 2011
Se åsiktJag började med att byta ut seglen från 1980 och tog först storen sen resten ifrån North. Jag fick en båt som gick högre,fortare och planare. Med 110% focken behöver jag inte hålla i rodret upp till 4m/sek, den styr sig själv.
Kappsegling
Har bara bott 2,max 3 pers i den och då får vi plats
Jag gillar drivet i lättvind, andra kan ligga still när vi kommer farande.Inombordaren och ståhöjden är också bra.
Renoverat elsystemet till Skyllermarks, nu är motorn urtagen för renovering, ska göra om så spinakerfallet går på utsidan masten så fördäckaren kan hissa direkt.Tagit bort fiolstagen.Nya fall. Utväxlingen på akterstaget är 1:32. Nya inre fockskotskenor till 110an och nya madrasser till ruffen.
Har fått renovera alla mantågsstöttorna, tog bort dom,hålsågade under, lade massiv plast,tillbaka med gelcoatskiktet och sen en 7cm i diameter rostfri 2mm bricka under, blev stenhårt. Gillar inte att toan sitter i förpiken, men vi försöker att inte använda den.
Det står fel SRS-tal i båtfaktabladet här, vi har tyvärr seglat upp båten till 1,04.
Roger Söderberg·17 aug. 2009
Se åsiktBåten är begynnelse vek, men reser sig och skjuter fart. Svarar bra på trim och seglar väl upp till sitt LYS 1,03. Seglar bäst upp till 8 m/s över det reva!
Vi familjeseglar (2 vuxna & 2 barn) upp till tre veckor per sommar och det fungerar som regel mycket bra. Bra förpik och okej kojer i salongen
Segelegenskaperna. Sittbrunnen som är bästa platsen i båten och inte att förglömma den stora förpiken (om man frågar barnen).
Vi köpte nya segel efter en säsong(vilket var ett stort lyft), installerat Furlex rullsystem, landström, kyl.
Mantågstöttorna och krackeleringar runt sittbrunnen (påverkar inte säkerheten)
Mycket båt för pengarna!
Albin 78 -81. Besiktigad 2010. Båten i ordinärt skick förväntat till sin ålder. Bottnen genomgående fuktig trots båten på land i 1,5 år. Osmos? Helt klart nödvändigt med åtgärd i form av torkning och epoxibehandling. Rodret utbytt till det bättre. Järnkölen har rört sig. Invändigt trä i normalskick. Stor grundskada, båda aktre tvärgående stuvskotten losslitna.
| 85 000 kr | 1978 | Färdigbyggd |
| 102 000 kr | 1980 | 3/4-fabrikat |
| 120 000 kr | 1981 | 3/4-fabrikat |
| 130 000 kr | 1981 | Färdigbyggd |
| 130 000 kr | 1982 | 3/4-fabrikat |
| 142 000 kr | 1982 | Färdigbyggd |
| 156 000 kr | 1984 | 3/4-fabrikat |
| 170 000 kr | 1984 | Färdigbyggd |
| 112 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 2025 | 20 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 20 000 kr |
| 2023 | 85 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 85 000 kr |
| 2021 | 40 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 40 000 kr |
| 2020 | 32 000 – 69 000 kr | 7 st | 1979–1982 | 52 286 kr |
| 2019 | 15 000 – 65 000 kr | 5 st | 1978–1980 | 43 800 kr |
| 2018 | 28 000 – 31 000 kr | 3 st | 1978–1982 | 29 667 kr |
| 2017 | 45 000 kr | 1 st | 1978–1978 | 45 000 kr |
| 2016 | 40 000 – 45 000 kr | 2 st | 1979–1980 | 42 500 kr |
| 2015 | 40 000 – 55 000 kr | 2 st | 1978–1983 | 47 500 kr |
| 2014 | 30 000 – 72 000 kr | 2 st | 1978–1979 | 51 000 kr |
| 2013 | 170 000 kr | 1 st | 1981–1981 | 170 000 kr |
| 2012 | 145 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 145 000 kr |
| 2011 | 100 000 – 120 000 kr | 6 st | 1979–1980 | 111 667 kr |
| 2010 | 75 000 – 160 000 kr | 6 st | 1978–1980 | 126 333 kr |
| 2009 | 95 000 – 134 000 kr | 6 st | 1978–1981 | 122 583 kr |
| 2008 | 115 000 – 145 000 kr | 6 st | 1979–1981 | 125 833 kr |
| 2007 | 116 600 – 138 000 kr | 6 st | 1979–1981 | 131 017 kr |
| 2006 | 113 000 – 150 000 kr | 8 st | 1978–1983 | 130 500 kr |
| 2005 | 90 000 – 160 000 kr | 16 st | 1978–1982 | 130 063 kr |
| 2004 | 105 000 – 140 000 kr | 15 st | 1978–1982 | 123 933 kr |
| 2003 | 100 000 – 142 000 kr | 19 st | 1978–1982 | 122 037 kr |
| 2002 | 97 000 – 140 000 kr | 12 st | 1978–1981 | 120 167 kr |
| 2001 | 100 000 – 125 000 kr | 4 st | 1978–1979 | 111 250 kr |
Dela dina erfarenheter av Albin 78 med andra seglare
