5.74 m
2.41 m
800 kg
1.3 m
Albin Marin
| Längd över allt | 5.74m |
| Skrovlängd | 5.74m |
| Längd vattenlinjen | 5m |
| Bredd | 2.41m |
| Höjd | 8.5m |
| Vikt/Deplacement | 800kg |
| Djupgående | 1.3m |
| Minsta djupgående | 0.6m |
| Tillverkare | Albin Marin |
| Tillverkningsår | 1976 – 1980 |
| Költyp | fällköl |
| Kölvikt | 255kg |
| Rigg beskrivning | Mast stående på rufftak. Ett par spridare |
| Storsegel | 9m² |
| Fock | 6.5m² |
| Genua | 11.5m² |
| Spinnaker | 25m² |
Inredningen består av fyra kojer. På költrumman sitter ett salongsbord. Vid nergången under trappan finns ett litet utdragbart pentry. Ovanför kojerna bakom ryggstöden finns hyllor.
| Höjd i kabin | 1.3m |
| SRS | 0.776 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.76 |
Jörgen Engberg·4 aug. 2013
Se åsiktJollelika seglingsegenskaper. Måste passas med roder och storskot i byig vind. Litet deplacement gör att båten har svårt att bibehålla fart när man kör in i en våg. Seglar bäst på halvvind. På kryss blir avdriften påtaglig. Känns som man seglar lika mycket i sidled som framåt.
Campingstandard. Fyra OK kojplatser. Ont om stuvutrymme för packningen. Bra sittkomfort på bänkarna. Men det fungerar om man inte är mer än par stycken under kortare turer på några dagar.
Billig, trailerbar, lättseglad, rolig seglare, mycket båt för pengarna.
Lösfotat storsegel med 2 genomgående lattor, Rullgenua, Gennackerpeke, Gennacker, Storskotbänk över hela sittbrunnsbänken, självskotande winchar till förseglen, Akterstag med sträckare, Nya dynor m.m. m.m
Infästningen för mantågsstöttorna saknar all form av förstärkning. Läckage vid költrumman. Påtaglig kursinstabil.
En båt som ger mycket seglingsupplevelse. Billig att förbättra och uppgradera.
Ivar Sørøy·24 aug. 2005
Se åsiktTåler ikke mye vind før reving må til, men er sluttstiv. Pigg og morsom, kommer lett opp i 5-6 knop. Vinglete på roret (før montering av rorlås). Har seilnummer 249
OK for to i kortere perioder. Toalett savnes. Ypperlig som soveplass når man telter på land. Romslig cockpit.
Lav pris og lave vedlikeholdskostnader. Lett å håndtere alene. Mulig å frakte på henger (spesialbygd. Kan tas opp og ned på båtvogn, ingen kran nødvendig. Pen båt.
Montert rorlås. Et must på denne båten. Skiftet aktre luke pga lekkasjeproblem. Tettet (foreløpig) lekkasje fra mastfot.
Lekkasje inne i mastfoten. Vannet kommer inn ved taljen på dekk og følger mastfoten innvendig til det renner ut ved siden av kjøltrommen og ut på dørken/ innredningen. Har foreløpig tettet innvendig overgang mellom mastfot/ kjøltromme med silikon slik at vannet renner ned i sjøen. Vil tette lekkasjen ved dekk til høsten.
En billig,god og pen båt som er gøy å seile. Bruker den i "uryddig" farvann, meget praktisk med senkekjøl.
Tommy Brandin·15 aug. 2005
Se åsiktFörsta säsongen var hon svårhanterad och benägen att vrida sig vid krysslagen. Kändes lynnig och vek. Nu efter denna sommar har vi bättre kontakt med varandra. Dels gjorde jag en väldigt noggrann riggning och justering av mast och stående rigg. Följde Gransegels anvisningar på deras hemsida bl.a. Därefter blev hon stabilare, bättre balanserad. Ändrade också på mitt sätt att stuva. Flyttade fram så mycket lös vikt jag kunde till förpik och intill kölen. Det blev en helt annan båt. Det vingliga rodret ska jag
Det går hyggligt att bo och sova för oss två. Det är standard något över tält och man står ut två – tre nätter, därefter är kylvaror och bunker slut.
Liten båt med små bekymmer och därmed lätt att äga.
Har lagat min Thermo 1000–värmare och får den snart att funka ordentligt. Vilket genast förlänger säsongen.
Fällrodret är en källa till bekymmer, dels med den tvivelaktiga låstampen som inte riktigt klarar att hålla rodret, men också den backtamp som man använder för att ta upp rodret. Senaste seglingen tog propellern tag i tampen, vilket gjorde att vi blev helt manöver odugliga. Inget roder och ingen motor, bara att kasta sig ner med kniv i högsta hugg. Fällkölen saknar anordning för att hålla kölen på plats i nerfällt läge, men jag använder en kraftig gummistropp efter som jag inte riktigt vet hur anordningen s
Det skulle vara trevligt om hon var en meter längre med en toa och bättre kök. Hon skulle då kunna bli lite högre än bara sitthöjd. Följ äventyren på Kapten Styrmans hemsida.
| 29 500 kr | 1976 | 3/4-fabrikat |
| 34 000 kr | 1980 | 1/2-fabrikat |
| 45 000 kr | 1980 | Färdigbyggd |
| 32 000 kr | 1977 | 3/4-fabrikat |
| 2020 | 19 000 kr | 1 st | 1980–1980 | 19 000 kr |
| 2013 | 49 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 49 000 kr |
| 2007 | 30 000 kr | 1 st | - | 30 000 kr |
| 2006 | 27 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 27 000 kr |
| 2005 | 33 000 kr | 1 st | 1979–1979 | 33 000 kr |
| 2004 | 16 000 – 25 000 kr | 4 st | 1978–1980 | 20 250 kr |
| 2003 | 17 000 – 32 500 kr | 4 st | 1974–1980 | 24 625 kr |
Dela dina erfarenheter av Albin 57 med andra seglare
