7.8 m
2.7 m
2100 kg
1.4 m
Lennart Johansson
| Längd över allt | 7.8m |
| Skrovlängd | 7.8m |
| Längd vattenlinjen |
| 6.5m |
| Bredd | 2.7m |
| Vikt/Deplacement | 2100kg |
| Djupgående | 1.4m |
| Konstruktör | Lennart Johansson |
| Tillverkningsår | 1970 |
| Kölvikt | 900kg |
| Skrov | - |
| Riggmått P | 7.9m |
| Riggmått E | 2.6m |
| Motor | Volvo Penta MB50 S |
| SRS | 0.834 |
| SRS utan undanvindssegel | 0.812 |
Dela dina erfarenheter av Accantus 78 med andra seglare
Bengt G Quist·6 jan. 2009
Se åsiktHar nyligen blivit ägare till en Accantus 78. Jag skulle vilja ha kontakt med övriga Accantusseglare, enär jag håller på att grundligt renovera henne och kanske skulle behöva råd och dåd.
Peter Andersson·6 jan. 2009
Se åsiktMycket enkel men långsam båt att segla.Går bra i stark vind.
Båten är fembäddars men fyra sover utmärkt,jobbig att laga mat i pga låg ståhöjd.
Genomgående Maximast. Inredning helt i trä. stadig och säker
kylskåp.Bytt alla rullar i masten till komposit.
Kan vara dålig kvalite på inredningen
Min första segelbåt.
Per Lenell·6 jan. 2009
Se åsiktBåten går bäst när det blåser 3-4 m/s eller mer. Väldigt styv och stadig. Man seglar upp till 12-14m/s innan det är dags att reva. Båten känns underriggad och är ingen raket, 5,5-6 knop är normalt men jag har loggat 9-10 knop vid några tillfällen(GPS). Underbar att segla med spinnaker! Seglade till Sandhamn i länsvind och gjorde 4-5knop då vi satte spinnakern och farten ökade till 7-8knop! Absolut ingen lättvindsbåt om man inte kan sätta spinnakern eller dyl. Tar normal höjd på kryssen.
Seglar normalt med mina två barn (13 o 11 år) och vår hund (schäferstorlek) utan problem. Vi brukar vara ute 2-3 veckor och hinner väl med 400-500 sjömil då. Som mest har vi varit 4 vuxna och 2 tonårsbarn en långhelg och det funkade mycket bättre än jag trodde både i sittbrunnen och med sängplatserna. Vår båt har 2 stickkojer akterut, 2 bäddar i förpiken och 2 bäddar i salongen (varav en salongskoj är 1,60m). Stuvutrymmen under kojerna samt ruffväggar i salongen. När man kliver ner i ruffen har man toaletten direkt till babord och pentryt med gasolkyl, gasolspis och diskho direkt till styrbord. På vår båt är ruffluckan borttagen och istället ersatt med en slags överbyggnad vilket gör att man kan stå upp och diska inomhus när det regnar. Det är annars kryphöjd (150cm) i båten.
Känns säker och stadig, man ger sig gärna ut när andra båtar vänder hemåt. Lätthanterlig, jag seglar ofta ensam och har aldrig känt att båten inte gör vad jag vill.
Rullgenua (underbart), sjökortsplotter och autopilot. Jag förstår inte hur jag kunde ensamsegla innan jag skaffade autopiloten...
Takluckan till förpiken läcker vid överbrytande sjö.
En ovanlig båt som seglar hyfsat bra. Det är ingen raket men min dotter brukar säga att vi inte behöver ha så bråttom på semestern. Jag kan starkt rekommendera den här båtmodellen om man är ute efter en båt i Maxi 77 - storlek.
| 2004 | 45 000 kr | 1 st | - | 45 000 kr |
