typhoon
Inlägg
av typhoon » fre 01 jun 2012, 11:07
Någon som vet var man kan få tag på de smidiga blandingsbyttorna för 2-komp-produkter, i centrala Göteborg.
Det jag letar efter är något liknande denna men i storleksordningen 3dl till 1 l.
Renovering och elkonvertering av en dansk klassiker. Läs mer på
grinde-19.se
Inlägg
av Seawolf » sön 03 jun 2012, 10:06
Det är faktiskt effektivare och noggrannare och mindre stök med att ta reda på specifika vikten för komponenterna i 2-komponentsprylar.
Sen kan man använda en våg för att väga in det hela, och det kärl eller den skiva man blandar i/på kan ställas på innan och nollställas.
Sjäv har jag Biltemas 84084. Den har en glasskiva upptill som man kan skruva av lätt och rengöra om man spiller. Enda nackdelen är att den stänger av sig efter en stund, men om man skriver upp de olika vikterna som skall uppnås MED kärlet på, så fixar det sig.
Exempelvis uppger Biltema följande uppgifter på sin Epoxiprimer 30623:
Bas har densitet 1,42
Härdare har densitet 0,91
Då man skall blanda bas/härdare 3:1 volymdelar, blir det ifall man blandar med t.ex. en brevvåg: 4,26 viktsdelar bas till 0,91 viktsdelar härdare.
Eller t.ex.: 46,8 gram bas till 10 gram härdare
jason
Inlägg
av jason » sön 03 jun 2012, 16:37
Seawolf skrev:Då man skall blanda bas/härdare 3:1 volymdelar, blir det ifall man blandar med t.ex. en brevvåg: 4,26 viktsdelar bas till 0,91 viktsdelar härdare.
Hur många siffrors noggrannhet måste man ha när man mäter upp komponenterna? Du anger 3 siffror. När man köper två-komponentsfärg över disk får man ofta med en mätsticka med vars hjälp man kan uppnå en noggrannhet på cirka en halv cm i gynnsamma fall motsvarande kanske 1,5 siffras noggrannhet.
/j
peterh
Inlägg
av peterh » sön 03 jun 2012, 20:41
Seawolf skrev:Det är faktiskt effektivare och noggrannare och mindre stök med att ta reda på specifika vikten för komponenterna i 2-komponentsprylar.
SMART !
Inlägg
av Anders S » sön 03 jun 2012, 22:00
Om man inte vill kladda med en våg, så kan man använda en hemgjord doseringspinne. Den fungerar så här:
1. Skaffa en rörpinne (platt i trä - man sågar upp ett gäng på tre minuter, som sedan räcker i månader). 2. På denna, markera de rätta proportionerna av respektive del (1:1, 1:3 eller vad det nu kan vara.) 3. Ta sedan en för ändamålet lämpad bägare (engångsmugg, glassburk eller vad som kan finnas till hands. Beroende på kärlets storlek får man mycket eller litet totalmängd (och beroende på om man mätt upp rörpinnen i mm, cm eller dm...). 4. Häll på efter markeringar för A och B, rör om (samma pinne).
Här (det är vanligen överkurs) kan man ta höjd för kärlets konform. En del pappmuggar är relativt raka, de är att föredra för att göra felet så litet som möjligt.
Den som väljer "vågmetoden" bör ta den mindre komponentdelen först. Då minskar man de praktiska konsekvenserna av ett spillfel.
Inlägg
av Seawolf » sön 03 jun 2012, 22:15
jason skrev:Seawolf skrev:Då man skall blanda bas/härdare 3:1 volymdelar, blir det ifall man blandar med t.ex. en brevvåg: 4,26 viktsdelar bas till 0,91 viktsdelar härdare.
/j
Epoxi innehåller komponenter som är tämligen allergena innan de härdat. Efter härdning av en bra blandning är epoxi så neutralt att vissa kvaliteter är godkända t.o.m. att komma i kontakt med livsmedel. Det finns alltså starka skäl att se till att man blandar noggrannt, dels för den härdade egenskapen, men framförallt för att minimera de ohärdade mängderna. Jag gissar man når detta om man bara har några procent felaktig blandning.
Och som Anders S påpekar, om man först väger in den mindre mängden, och först därefter räknar ut hur mycket av den större mängden man skall ha så blir det minst osäkert resultat.
Seglaren
Inlägg
av Seglaren » mån 04 jun 2012, 08:51
Kan varmt rekommendera denna från Biltema:
http://biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Gr ... kor-26379/
Då har man stickor för en livstid att röra med, tända brasan, märka sådden i grönsakslandet, skoj pyssel för barnen, eller rent av limma sin egen parkett med
Glad_seglare
- Platinamedlem
Inlägg
av Glad_seglare » mån 04 jun 2012, 11:30
Hej på Er
Vet inte hur mycket ni ska blanda men för mindre mängder så har jag använt måttsatser för hushållsbruk i rostfritt. Från tesked till 2 Dl. Som blandningskär använder jag en matlåda i rostfritt. Har funkat bra och tål alla starka lösningsmedel. Ska jag ta härdare till plast så har jag köpt en injektionsspruta för där är det frågan om så små mängder. Jag har mao inte blandat mer en ca en halv lite åt gången.
Glad Seglare
