omplastning/ommålning av däck
Mats Brage
Inläggav Mats Brage » ons aug 26, 2009 5:09 pm
Nu är det dags för nästa steg i mitt båtprojekt - däcket.
Nuvarande status är ett orginaldäck, utam de rasterade ytorna som är målade med en enkomponentfärg, samt en rad hål efter bortmontering av tidigare beslag, avlastare, sprayhoodskena, norska knappar mm.
Det jag vill uppnå är en riktigt bra hård yta som inte behöver göras om i brådrasket samt att kunna förselga de håll som blivit efter det att jag rumstrerat om med beslagen och avlastare.
Jag har planerat, och det är här jag behöver hjälp med åsikter, att efter bortmontering av samtliga beslag
1. Använda högtryckstvätten och regöringsmedel så jag får bort en hel del smuts samt beläggningar
2. slipa hela däcket med våtslippapper
3. spackla hål och skador med galsfiberspackel
4. prima däcket
5. Måla på ny gelcoat
6. maska av de rasterade ytorna
7. måla gelcoat med avvikande färg och antihalmedel
Steg 5 och 6 räknar jag med att göra någon dag efter målning av de släta partierna av däcket.
Är detta ett bra tillvägagångssätt?
Vad lägger jag lättas på gelcoaten med - pensel, roller eller snabbstrykare? Spruta har jag aldrig gjort så det är kanske dumt att försöka, dessutom är jag rädd för att det rinner på lodräta ytor.
Ser fram mot era synpunkter och råd?
Hälsn
Mats
Scanner 391 nr 142
Re: omplastning/ommålning av däck
Inläggav toaen » ons aug 26, 2009 6:32 pm
Punkt 4 förstår jag inte anledningen till om du använder topcoate - Gelcoat med vaxinblandning.
Jag gjorde liknande med min gamla L32:a
1. Rengjorde däcket
2. Slipa hela däcket som skulle målas - men jag torrslipade. Det hade varit målat med en halkskyddsfärg förut
3. Spackla hål och skador. Det var under en period jag använde epoxi i större omfattning än jag gör idag.
4. Maskerade så att jag begränsade de ytor som skulle målas.
5. Målade med en grundfärg
6. Måla med Interdeck, grå (4541-22 beställningsnummer hos Hjertmans)
Hade jag andra ytor av glasfiberlaminat med taskig gelcoat skulle jag måla dem med Double Coat http://de-ijssel-coatings.se/
Jag har sett ett antal båtar som målats (med rulle) med den färgen med utmärkt resultat - betydligt bättre än "vanlig" tvåkomonentsfärg.
Så gjorde jag
tommy
Mats Brage
Inläggav Mats Brage » ons aug 26, 2009 7:35 pm
Tack för svar Tommy
Jag hade tänkt mig att prima för att få gelcaoten att fästa bättre - men det kanske inte behövs. Desto bättre eftersom primern inte är gratis. Den primer jag hade i tankarna är samma som jag använt när jag plastat in ett extra skott mm.
Mats
Scanner 391 nr 142
Inläggav toaen » ons aug 26, 2009 7:38 pm
Mats Brage skrev:Tack för svar Tommy
Mats
Jag har plastat sen efter höststormen 1969 (på amatörnivå), men aldrig hört talas om nån primer att ha som underlag för plastning. Vad är det för något?
Sen är väl topcoat ett mindre "lämpligt" matrialet , ur arbetsynpunkt, att använda för den typen av jobb !?
tommy
peterh
Inläggav peterh » ons aug 26, 2009 8:22 pm
Jag skulle kollat att det är helt torrt innan jag lägger på ny plast. Gärna
med fuktmätare över hela ytan.
Mats Brage
Inläggav Mats Brage » tor aug 27, 2009 6:20 am
Den primer jag använt - när jag använt primer, är Sika Primer 215, med gott resultat.
/Mats
Scanner 391 nr 142
Lars L
Inläggav Lars L » tor aug 27, 2009 6:37 am
:mrgreen: Jag haver oxå lagt däck på båten
Inläggav bosseh » tor aug 27, 2009 9:37 am
Jag hade absolut gjort som Toan och målat med Interdeck. Det kanske finns bra alternativ men folk verkar väldigt nöjda med Interdeck.
Topcoat skulle jag undvika, i så fall är en tvåkomponent bättre. Ska det bli riktigt bra får man lägga typ Treadmaster.
Inläggav Eilean » tor aug 27, 2009 9:47 am
Stickspår kanske, men har du funderat på halksyddsmatta, typ TBS eller Treadmaster?
Inläggav Jaramaz » fre aug 28, 2009 4:57 pm
Som nu visats så finns det flera olika möjligheter:
gelcoat / topcoat
tvåkomponent färg
intedeck (enkomponent)
matta som treadmaster eller den där korniga som Dehler m fl kör med (TBS?).
gelcoat / topcoat är bra på det sättet att det går snabbt och enkelt att bygga upp ett tjockt skikt. Halkskyddet kan man få med en bra roller.
Nackdelen är främst just de tjocka skikten, det är lätt att det blir sprickor (de syns mycket bra på däck). Gelcoaten har ingen armering, så den håller bara ihop med plasten - och den tål inte så mycket. Väljer man denna metod är det viktigt att slipa bort mycket av den underliggnade gelcoaten!
En annan nackdel - på de blanka ytorna- är att det är svårt att få jämt. Där blir det efterslipning + rubbing + finrubb osv. Går att göra, men mycket jobb.
Tvåkomponent håller bättre än gelcoat, och blir blankt och fint. Om man är bra på att måla tvåkomponent! Det är svårt, tillochmed mycket svårt att måla tvåkomponent. Prova först! Dyrt, oftast.
Obs att Biltemas TopCoat faktiskt är en tvåkomponents färg, och inte gelcoat med vax. Bra pris, begränsat urval kulörer.
Interdeck är bra på många sätt, lättmålat och blir bra på direkten. Men det har begränsad hållbarhet - räkna med att måla om var annan säsong, minst. Och räkna med att International byter kulörer lite hursomhelst, så det gäller att anpassa sig.
Matta är ett bra alternativ, men ... dyrt. Kan vara svårt att skära till, och kanske att klistra dit.
Treadmaster är mjukt och fint, sliter inte på barnrumpor eller tyg. TBS ger bättre halkskydd men sliter lite, en del sägs ha fått stora förslitningsskador på Bikinis - kan ju ha sina sidor.
Råd? Svårt. Ett enkelt mellanting är att måla alla blanka ytor med tvåkomponent, och köra med interdeck på halkskyddsytorna. Alterrnativ tvåkomp över hela linjen . blanda i Halkanix i sista strykningen av halkskyddsytorna.
Gelcoat - mja.
extra: när däcket ändå skall gås över. Kolla om det finns delaminering (krasar när man går på däck). Då kan man skära upp mer eller mindre stora ytor och fixa till, och sedan göra snygga plastjobb över allt. Detta är då ett betydligt större jobb, och inget som man skall ge sig in på om det bara krasar över ett litet område - det spelar inte så stor roll. Men om till exempel hela fördäcket sviktar och krasar, då kan det vara kul att få det bra.
plarsa
Inläggav plarsa » mån aug 31, 2009 6:16 pm
Tjenare !
Vi valde två komponents färg och interdeck. Kolla på http://wasa55.plars.org/projekt/dacksrenovering.html så kan du se hur vi gjorde.
mvh / Plarsa
Lasse M
Inläggav Lasse M » mån aug 31, 2009 6:30 pm
plarsa skrev:Vi valde två komponents färg och interdeck. Kolla på http://wasa55.plars.org/projekt/dacksrenovering.html så kan du se hur vi gjorde.
Vilket jobb ni gjort, imponerande och så snyggt det blev!
Lasse
Klas Göran Asplund
Inläggav Klas Göran Asplund » tor sep 03, 2009 10:15 am
På maringuiden.se finna det en kille som renoverat en Möre 30, med fantastiskt resultat. Han har en separat länk som heter Möre 30, tips på alternativ på däck halksmönster. Eftersom han jobbar som båtbyggare så tror jag att hans lösning är bland det bästa du kan uppnå.
Ett tips bara!
Klas Göran
Mats Brage
Inläggav Mats Brage » fre sep 04, 2009 6:42 pm
Plarsa,
Vilket snyggt jobb. Har inte hunnit läsa in mig på allt ni gjort, men manar definitivt till "kopiering". Ska studera närmare - men visst blir jag inspirerad.
Hälsn
Mats
Scanner 391 nr 142
