billiga kylboxar?
Cool färsking?
billiga kylboxar?
Inlägg av Cool färsking? » lör 01 jul 2006, 00:56
Morsning.
Det befintliga kylfacket i nyköpta båten är inte mkt att hurra för, plastlocket är helt slut.
KANSKE att vi fixar det o installerar nån slags dyr kompressor i framtiden, men definitivt inte denna säsong. Kan inget om sånt förresten.
Men funderar på att skaffa en BILLIG (<600kr) 12v kylbox att koppla till cig.uttaget. Är det värt det?
Vad vill du rekommendera???
CO, Biltema, Jula, Elgiganten, Seasea lr ngn annan variant? Vad skiljer dem åt? (Priser mellan 300 o 600kr) Storlek?
Hur länge kan man köra en sån innan man måste dra igång motorn? (Har alltså inte solceller, vindkraft eller landström)
qwintus
Inlägg av qwintus » lör 01 jul 2006, 05:19
Det berror lite på hur det ser ut i din båt. Har du ett förbruknings batteri och ett startbatteri kan du köra 10-15 timmar på ett batteri. Men har du bara ett start batteri som ger all ström så ska du nog inte köra kylen mer än en timme innan du behöver all ström till att starta motorn.
consensus
Inlägg av consensus » lör 01 jul 2006, 11:08
Billigaste boxen med kompressor startar strax under 4000:-
Billigaste boxen med peltierelement kan man säkert hitta för en hundring på nåt loppis.
Skillnaden i strömförbrukning är astronomisk.
Tomas G
Inlägg av Tomas G » lör 01 jul 2006, 11:36
Skit i Jula/Clas Ohlson-boxar med peltierelement såvida du inte planerar att ligga i gästhamn med elström hela sommaren och bara handla redan nedkylda varor.
Cool färsking?
Inlägg av Cool färsking? » lör 01 jul 2006, 11:38
Har ett startbatteri och ett förbrukningsbatteri.
Kompressorbox är det inte fråga om denna säsong.
Det jag undrar är om det är värt att köpa en billig 12v-box, eller om den ändå inte gör nån skillnad för mina kylklampar...
Om jag t ex kör den 2x1 h per dag, hjälper det?
Eller måste jag köra den mer, och isf, hur länge KAN jag köra den?
qwintus
Inlägg av qwintus » lör 01 jul 2006, 12:42
det tar en till två timmar innan dom får ner kylan, dom behöver gå hela tiden. att kyla ner sin pilsner är bara att glömma, det ska vara kallt det som ställs i.
Rudi
Inlägg av Rudi » sön 02 jul 2006, 09:19
Min erfarenhet (använde en sådan där ett par veckor förra sommaren)
skiljer sig litet från Quintus. Jag tyckte den var ganska effektiv så länge
den fick stå luftigt. Ställer man däremot in den i ett skåp förtas effekten,
då den producerar varmluft och bara ger en nedkylning motsvarande
ca 15-20 grader under omgivningen. Jag lyckades faktiskt kyla pilsner i
den. Strömförbrukningen var monstruös.
Rudi
Rudi
Inlägg av Rudi » sön 02 jul 2006, 09:38
Reservation för att jag minns fel beträffande gradtalet. Minnet av den im-
migt kalla ölen dock klart och distinkt.
Rudi
Snömannen
Kylbox
Inlägg av Snömannen » sön 02 jul 2006, 11:15
Köpte en billig box för cirka 600:- i en järnhandel förra året, använde den i båten via en 220AC/12DC omformare, och på en bilresa kopplad till ciguttaget.
Som nödförvaring med åtminstone lite kallare än att bara ställa grejorna i kölsvinet eller på bilgolvet funkade boxen, den gick hela tiden men som flera andra redan sagt klarar den i stort sett inte att sänka temperaturen nämnvärt på det man ställer i den, bara att hålla redan kalla saker fortsatt kalla.
Strömförbrukningen är grym så att köra direkt på båtbatteriet funkar inte, inte ens om man samtidigt har laddningen igång, åtminstone inte med min lilla 6A laddare.
Jag kommer inte att ta med den i båten i år, platsen boxen tar kan användas bättre.
naffatS
Inlägg av naffatS » sön 02 jul 2006, 15:06
Ett billigt men fungerande alternativ är att ta en hård kylväska/box som helst skall ha raka släta sidor och tilläggsisolera dessa och botten med 50mm frigolit eller annan cellplast. Skär till bitarna så noga som möjligt och sammanfoga med t.ex. Sika Latexfog. Handtaget kan man behöva ta bort. Obs! Viktigt att smeta fogmassa i alla skarvar och glipor så att det blir gastätt. Då behöver man inte byta kylklampar (5-6 st) mer än var 3:e dag.
Tomas G
Inlägg av Tomas G » sön 02 jul 2006, 20:14
Cool färsking? skrev:Har ett startbatteri och ett förbrukningsbatteri.
Att köra kylboxen 1-2 timmar per dag är ungefär samma verkan som att du under några dagars tid hade stoppat ned en extra kylklamp istället.
Som redan sagts: peltiertekniken är grymt ineffektiv. Jag gjorde ett experiment hemma med en aktuell kylbox en gång. Fyllde den med ett gäng rumstempererade flaskor en varm sommardag i lägenheten. Efter 24 timmar var inte läsken så kall att man skulle kalla den sval.
Den duger i bilen eller i de hamnar där man har landström för att hålla den redan kalla drycken kall.
Om du har ett 100 Ah förbrukningsbatteri, räknar med att boxen drar minst 5 A, då kan du kanske köra boxen max 10 timmar.
Du får räkna med att ett batteri aldrig når upp till den nominella kapaciteten, att det sällan är helt uppladdat samt att du inte heller vill ladda ur det helt och riskera polvändning av någon battericell.
Tomas
Inlägg av Calle C » mån 03 jul 2006, 09:42
Frys ner stora Petflaskor och emballera dem väl med papper, lägg dom i kylväskan så håller du kallt upp till 2 dygn.
Kenneth
Inlägg av Kenneth » mån 03 jul 2006, 19:37
Som flera tidigare sagt. En kylbox för under 600 kronor är bara bortkastade pengar. Köp en med kompressor. Det kostar en slant men det är värt varenda krona.
För tillfället båtlös.
Båten
Inlägg av Båten » tis 04 jul 2006, 06:51
Provade själv med 600:- alternativet 1 säsong och blev grymt besviken!
Satsa pengarna på en kompressorbox, du kommer inte att bli besviken. Kall öl hela sommaren och batteri kvar till annat! :D
Inlägg av Gäst » tis 04 jul 2006, 09:42
När det gäller kyla i en segelbåt så finns det INGA genvägar. Jag håller med övriga skribenter.
Billig kylbox kan fungera om Du kör med motor hela dagen. Du kan nog stänga av när Du ska sova, med lite tur så har Du lite ström kvar när du vaknar på morgonen.Jag vet folk som har glömt sådana boxar i bilen över natten, på morgonen är bilen död.....
Nej Du måste skaffa dig en kylbox med kompressor. Erlandsons brygga (Solna) och Hjermtmans har tex en Isothermbox för ca 4000 kr. Vi har en sådan i vår båt och den är kanonbra. Medelförbrukningen enligt instruktionsboken ligger på 0,6 A om jag minns rätt. Vi skaffade en sådan liten box som står surrad i vår NF. Man kan kanske inte varmt rekomendera eftersom det är kyla Du är ute efter.
Om det nu är så att ca 4000 kr inte är aktuellt så kan Du ju se det som att ca 600 kr är insparade så det blir till att frysa ner kylklampar etc. Leva på matvaror som inte behöver så mycket kyla.
Du kan kolla på en bild hur vi har gjort här: http://nf.broach.se/var-nf/projekt
