USB-laddare för chassimontage
Cig-uttaget vid nav-bordet har gått sönder och istället för att ersätta det med ett nytt cig-uttag tänkte jag ersätta det med en USB-laddare (chassimonterad), typ den här:
https://www.kjell.com/se/sortiment/dato ... age-p96656
Det enda som vi använder cig-uttaget till är ju att ladda telefoner och surfplattor, så att få USB direkt förenklar ju lite.
Nån här på forumet som har installerat/bytt/kompletterat sin cig-laddare med en dylik och har några erfarenheter att dela med sig.
Marin miljö kan ju vara lite krävande för elektronik.
Hittade ett par år gammal På Kryss där nån hade köpt två billiga kina-laddare men inte installerat den än (en skulle vara i reserv...)
Re: USB-laddare för chassimontage
Jag är ju elitkonsument av Kina-skräp...
Om man nu inte ser Kjell som en alldeles pålitlig leverantör, uppskattar returrätten och tror på garantin, så kan man ju faktiskt fundera på prisskillnaden:
https://www.ebay.co.uk/itm/Useful-Plast ... SwYIxX9GO3
Kollar man finns det nog fler.
Produkten på K&Co var bara tänkt som exempel men det ser ju ut att vara exakt samma vara.
Nackdelen med att beställa den på nätet är ju inte bara den långa leveranstiden (mellan 1 till 2 månader) utan även risken för att Postmord hinner införa sin straffavgift på försändelser från Kina...
Då blir ju inte Kina-prylen så mycket billigare.
Det är riktigt. Jag tror att den avgiften kommer att påverka mina "elitkonsumentryck" en hel del. Är "Kinaskräp" lika dyrt från Kina blir ju Kjell (med flera) det naturliga alternativet.HansH skrev:Produkten på K&Co var bara tänkt som exempel men det ser ju ut att vara exakt samma vara.
- marede
Verkar bli en avgift på mellan 75 och 125 kr från 1 mars.
Plus moms...marede skrev:Verkar bli en avgift på mellan 75 och 125 kr från 1 mars.
Håller på att installera en sån här http://erlandsonsbrygga.se/Hemsida/El_L ... 5?id=05535 ELUTTAG 12V + DUAL USB IP65, 210kr men är inte riktigt klar... Är helt ute och cyklar när det kommer till EL men ska återuppta och läsa på igen när det blivit lite varmare
Jag fick plats med den på befintlig panel i min Nord 80 nere i kabyssen, tror det kommer bli snyggt när den väl är på plats.
