Måttanpassad icke-rektangulär solcell
Spider
Re: Måttanpassad icke-rektangulär solcell
Inlägg av Spider » mån 17 nov 2014, 16:42
Precis så gissade jag att det borde vara. Är utbildad elektriker för 100 år sedan, men tänkte att nåt märkligt händer när vi pratar solceller.
Inlägg av Anders S » mån 17 nov 2014, 17:09
Spider skrev:Precis så gissade jag att det borde vara. Är utbildad elektriker för 100 år sedan, men tänkte att nåt märkligt händer när vi pratar solceller.
För att krångla till det (helt i onödan, men...) så kan detta inträffa om man (mot all förmodan) inte har en diod integrerad i panelen. Då drar den skuggade panelen ström från den oskuggade - solceller jobbar på det viset. Skulle då panelen som skuggas ha mindre mot-EMK än regulatorn, så kan det bli en större effektförlust än strängt taget nödvändigt (den skuggade lär inte sörpla i sig allt).
Med dioder fungerar det utmärkt, men de ger ju ett litet spänningsfall. Det är annars är det ett gott argument för att sektionera solpanelerna, två 50-wattare är inte riktigt så bra som en perfekt 100-wattare (dioden!) men mycket bättre om det skuggar en smula på bara den ena.
Mackey
Inlägg av Mackey » mån 17 nov 2014, 19:58
LapplandsCohan skrev:
jaba skrev:Har du funderat på att använda vanliga på mantågen?
Det var ju också ett alternativ att fundera på. Spontan fundering blir hur man fixar kabeldragningen i så fall.
(+) i den övre vajern och (-) i den undre. ;)
En däckskontakt invid en mantågsstötta borde kunna fungera bra.
Mackey
Comfort 32
Inlägg av Lasse L » mån 17 nov 2014, 22:04
Mackey
Haver på den "nya" båten 2 "lösa" solpaneler som riggas efter solen, ej fast monterade, ännu.
Och 2 ovanstående däckskontakter.
Ansluter 1 eller 2 paneler när solen och båtens läge "stämmer".
Fungerar Ok.
Men när panelen är "lös", så är hankontakten från panelen späningsförande, varför försiktighet bör iakttagas.
Inlägg av Calle C » tis 18 nov 2014, 16:33
Ni som vill veta mer om solceller, ta en titt på www.solcellforum.se
Där finns det svar på det mesta.
Igår var jag på första långturen med nya bilen till Flensburg och hämtade hem två solpaneler till mitt projekt som beskrivs på solcellforum.se under "projekt Ellösgatan Gbg".
