Allt är nu rengjort och klart för montering. Vid plastjobbet ska jag använda plast eller epoxi?
Tommi
Skrovgenomföring Maxi 999
- Trogen medlem
Re: Skrovgenomföring Maxi 999
Använd epoxi, och blanda rätt proportioner minutiöst.
Det ger bästa limningen till metallen och till det gamla laminatet.
- Trogen medlem
Hej igen!
Nu har jag sjösatt och allt fungerar. Jag gjorde dock på ett annat sätt efter att har pratat med båttillverkare och besiktningsmän. På tips från båttillverkaren gjorde jag av den gamla genomföringen en ny. Jag lät svetsa på en rostfri fläns på denna. Därefteer fick jag en större tillverkad som jag kunde trä tätt utanpå denna också med en fläns i botten med samma anläggningsvinkel. Jag kapade den gamla stosen till cirka två centimeters höjd från bordssidan. Jag borrade upp ett hål genom stosen och bordssidan lika sort som den gamla genomföringen med den gamla gängningen i topp. Detta satte jag sedan ihop med sika och drog därefter fast med låsringen från tidigare montage. Kvar hade jag gängor att sätta på den nya kulventilen. Jag fick alltså en genomföring med fläns både på ut- och insida och samma vinkel mot skrovet som tidigare och på samma ställe. Det här känns mycket tryggare.
/Tomminisse
/Tomminisse
