Läckande lucka på Sunwind 26
iwcKuH
Inlägg av iwcKuH » sön 08 jul 2007, 10:23
Är sedan några månader ägare av en sunwind 26.
Takluckan i förpiken läcker in vatten och jag trodde jag hade
fått den tät genom att täta med silikon runt glas och ram.
Tydligen går vattnet in via packningen istället.
Finns det packningar att få tag i till dessa?
Någon här kanske har en bra lösning i annat fall?
Mvh/Janne
Lev idag imorgon kan det vara försent....
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 08 jul 2007, 11:33
Rikligt med silvertejp som nödlösning?
Nubben
Inlägg av Nubben » sön 08 jul 2007, 11:56
Dessa tätningar brukar vara standard o-ringar som man får köpa som metervara. Jag bytte ut tätningen på min förra båt och den blev perfekt, den gamla hade torkat och hade massor med sprickor...
Inlägg av Anders S » sön 08 jul 2007, 17:01
En mer öppningsbar nödlösning än silvertejp (seglar någon utan denna excellenta produkt?) är om man kan pilla ur packningen någotsånär hel, och sedan lägga tillbaka den i en sträng med butylgummi eller liknande. Bottnar man en aning åt det rikliga hållet kan man lyfta upp packningen den millimeter som behövs för att täta igen.
Någon gång har jag fått liv i en torr packning med silikonsmet, "listspray" sådant man använder på vintern i bilen.
Nubben
Inlägg av Nubben » sön 08 jul 2007, 17:45
Å andra sidan är det mycket snabbt att slita bort den gamla och limma fast den nya.
iwcKuH
Inlägg av iwcKuH » sön 08 jul 2007, 19:06
Tackar för några olika svar.
Ja silvertejp är ju alltid bra till mycket men som en
mer långvarig lösning känns det kanske inte så bra.
Blir ju lite jobbigt att efter varje gång man öppnat
luckan behöva "tejpa" igen :o
Finns det originalpackningar att få tag på vore det
nog den bästa lösningen.
Frågan är ju bara var får man tag i denna?
Någon som har koll på detta?
Ser ju inte ut som en vanlig o-ring precis.
Mvh/Janne
Nubben
Inlägg av Nubben » sön 08 jul 2007, 19:21
Ifall det inte är någon vanlig så kan du ju kolla upp märket på luckan och sedan fråga en importör/återförsäljare...
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 08 jul 2007, 19:32
Om du tar lös packningen borde du väl kunna köpa O-ring på löpmeter tex där de säljer hydralikgrejer? Åsså köper du ett bra lim på samma ställe.
Inlägg av Calle C » sön 08 jul 2007, 19:56
Seasea har en profil till däcksluckor som falsas över Alramen på luckan med en slang upptill
Inlägg av SWE54 » ons 11 jul 2007, 20:10
Frågan är väl vad det är för en lucka?
Är det en Houdini? En lågprofil lucka med alu galler?
Det finns reservdelar på Viking Yachting för dom.
iwcKuH
Inlägg av iwcKuH » tor 12 jul 2007, 20:15
Tack för alla förslag!
Jag tog loss packningen och därunder fanns allt man kan tänka sig :?
Några olika lager med silikon och på några ställen hade det blivit någon
oxid av aluminiumet, ser ut som vitt mjöl. Sedan var packningen allmänt
skitig och grön av alger förmodar jag men dock ej sprucken.
Så det blev fyra timmars jobb med att få rent allting. Smörjde in allt aluminium med mastolja och tog tunn silikonolja på packningen.
Torkade sedan bort all överflödig silikon från packningen och den såg ut som ny. Sedan tog det ytterligare en timme att pula tillbaka listen igen.
Peppar ta i trä men inatt regnade det duktigt och jag vaknade vid fyratiden av att regnet slog mot båten. Gick och kollade luckan och den var torr......... :D
Nu får vi se om det håller tätt även på längre sikt.
Återigen tack för alla förslag, ni är fantastiska :)
