Lämpligt material
Lämpligt material
På min båt (en Beneteau) är ruffluckan en tvådelad skiva av 15mm marinplywood.
Jag har börjat tillverkningen av en ny, men då i 12mm marinplywood (som jag "råkade" ha stående en lämpligt stor bit av).
Men då aluminiumprofilen (i form av ett U) som sitter skruvad i båten har ett innermått som är anpassat för 15 mm så funkar det dåligt med en delad lucka.
Tänkte därför limma en smal 3mm tjock remsa av "lämpligt" material utmed kanterna på luckan (så att det inte blir "glapp" inne i aluprofilen).
Tyvärr finns det inte tunnare plywood än 4mm = för tjockt
Och fanér verkar inte finnas tjockare än 1,5mm. Och att limma två fanér-remsor utan tillgång till en riktig press lär resultera i att det blir tjockare än 3mm...
Materialet måste självklart gå att limma fast.
Har ni förslag på vad att använda och var att köpa det?
- Guitar Nilsson
Re: Lämpligt material
Klyv ek o limma på undersidan som slitbana. Med bra lim behövs inga skruvar.
Varför inte en tre mm tjock list? Eller en något tjockare som du först limmar fast och sen hyvlar ner till tre mm...
@ Guitar Nilsson:
Klyva ek, javisst - om jag hade haft verktyg som grejade det. Ek är väldigt hårt.
Har bla varit på ABI trä (specialiserade på lister och snickeri/trävaror).
De har inga lister eller annat material som är 3mm tjockt.
I så fall måste jag beställa att de fräser/hyvlar ner lämplig list/material i sin snickeriverkstad.
Dvs det blir dyrare än om jag börjar om o gör luckan i 15mm marinplywood istället.
@ T:
Det är just det som är frågan i tråden. Var hittar jag en 3mm tjock list? Jag har letat...
Tyvärr har jag inte tillgång till en bra maskinhyvel, så för att slippa lämna in till bearbetning (se svar ovan) så vill jag helst försöka hitta något som är 2,5-3mm tjockt från början.
Funkar säkert med en plastremsa, men det är alltid en utmaning att limma plast mot trä. Inte självklart att limmet o plasten funkar tillsammans.
@ T:
- marede
Beijer verkar ha snickeriplywood i 3 mm.
https://www.beijerbygg.se/store/privat/ ... kel=252514#
- marede
Du kan inte limma och skruva dit en tunn plastlist annars? Drar du ner skruvarna aningen i plasten så de blir försänkta så går de ju inte emot aluminiumprofilen.
Fräser in alla mina teakdelar på jobbet med tolerans. Det e lyx att ha tillgång till!
Om du har 4mm plyfa att limma dit. så går det lätt att skava bort ett lager av plyfan. Testa det.
@ marede - jovisst, plastlist hade funkat. Vet du var det finns nån lämplig att köpa...? Angående snickeriplywood - den är oftast inte tillverkad med vattenfast lim, så efter tag så löser den upp sig. Det står ofta lite vatten i luckans alu-profil så det måste vara 100% vattenfast.
@thomask - väldigt lyxigt med tillgång till fräs. Jag jobbar på kontor och "datorisering/uppkoppling" av fordon, så antalet fräsar är lite begränsat
- marede
Plastlist vet jag finns på Bauhaus i olika tjocklekar och profiler (plana, L-, T-, och U-formade). Jag skulle gissa att även andra liknande ställen har det.HansH skrev:@ marede - jovisst, plastlist hade funkat. Vet du var det finns nån lämplig att köpa...? Angående snickeriplywood - den är oftast inte tillverkad med vattenfast lim, så efter tag så löser den upp sig. Det står ofta lite vatten i luckans alu-profil så det måste vara 100% vattenfast.
Får bli en tur om Bauhaus
- marede
"Plattjärn - Vit plast 1000x30"
3 mm tjock (mätt med skjutmått i butiken ). 42 spänn för en meter.
Finns även i aluminium.
marede skrev:"Plattjärn - Vit plast 1000x30"
På Bauhaus...?
Ser intressant ut och borde lösa mina behov
- marede
Bauhaus Linköping. Vet inte hur mycket sortimenten skiljer sig åt i landet.
OK, på vilken avdelning i varuhuset...?
- marede
Ja du... vid verktyg, skruv, hyllor. De hade uppskattningsvis 5 hyllmeter med stående lister i olika material och profilen. Även rundstång.
